Allegro具有PWM调光和无缝高/低强度模式转换的多拓扑LED控制器
A80803是一款汽车级LED控制器,可用于LED前大灯和日间行车灯/示廓灯等设计。作为一种市场上具有先进独特技术的解决方案,A80803利用多拓扑转换和专利IP,能够凭借单个IC实现平滑的高/低强度以及远光转换,这种创新功能使设计师以更低的整体解决方案成本实现更高性能和更紧凑设计,从而将通常豪华车才具备的先进功能引入主流车辆。
技术优势
A80803 是一款用于大功率 LED 汽车照明应用的开关模式恒流控制器,能够解决前大灯设计人员的许多常见痛点,使前大灯设计人员能够更轻松地实现高性能、低成本、以及紧凑的优化设计。A80803的多拓扑单端控制器设计与宽输入/输出电压能力相结合,能够为各种应用和/或多种LED 提供通用解决方案。面向独立操作的基于 SPI 控制或基于 EEPROM 线端编程选项进一步扩展了应用潜力。
A80803采用多拓扑单端控制器设计,结合宽泛的输入/输出电压能力,能够为多种应用场景以及LED数量提供通用的解决方案。A80803还具有出众的电磁兼容特性和友好的热管理能力,集成有用于PWM控制的FET驱动器和用于高/低强度转换的受控转换速率驱动器,能够最大限度地减少过冲/下冲(over/undershoot)影响。用于独立操作的基于SPI控制或基于EEPROM的线端编程选项可进一步扩展A80803的应用潜能。
关键特性
A80803 包括下述市场领先的功能,有助于简化前大灯设计,并提高乘员的安全性。
  • 多拓扑远光/近光切换,无需第二个 LED 驱动器 IC
  • 独特的转换控制(slew-control)功能,可最大限度地减少在远光灯和近光之间转换时LED 电流过冲和下冲(undershoot)
  • 两种配置选项,其中之一是工厂编程 EEPROM,从而无需本地微控制器,另一种则为用于实现软件控制的控制和状态寄存器SPI 接口
  • 针对ASIL的广泛诊断功能,具有两个可编程故障引脚,并可通过 SPI 报告
  • 多种方法用于模拟 LED 设置/控制基底强度、通过负温度系数(NTC)实现过热保护(thermal foldback),或同一设计使用不同 LED
  • 多种 PWM LED 控制方法,通过内部 PWM 信号(独立模式)或外部 PWM 信号对 EN/PWM 引脚进行直接 PWM 控制(MCU 模式)
请点击以下「阅读原文」访问官网,
并查看有关A80803的数据表和其它更多信息。
原文标题:Allegro具有PWM调光和无缝高/低强度模式转换的多拓扑LED控制器
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • allegro
