为了让广大客户全面直观地了解季丰电子HITACHI HF5000球差电镜,更好地为广大新老客户服务,本文提供了HF5000功能介绍和亮点功能案例分析,欢迎各位新老客户咨询和委案。
HITACHI HF5000 规格介绍
季丰电子HITACHI HF5000是日立最新的球差矫正(Probe Corrector)场发射透射电镜,采用冷场发射电子枪和日立自动化球差矫正技术,实现STEM模式下极高的空间分辨率~78pm,配备4k Gatan Oneview Camera及Bruker EDS双能谱探头,可实现高分辨形貌观察、晶体结构解析及元素成分分析等功能,其应用范围包括半导体材料(非磁性)、金属材料(非磁性)、陶瓷材料(非磁性)、高分子材料、无机非金属材料、电池材料、医用材料等领域。HITACHI HF5000规格介绍见Table I。
Table I HITACHI HF5000规格
HITACHI HF5000 功能介绍
季丰电子HITACHI HF5000功能丰富,借助超高的分辨率和独特的探头设计,可满足客户大多数极限应用需求,比如高分辨单原子像、轻元素成像、表面纳米级至原子级形貌观察以及纳米结构至原子形貌mapping等,对于常规需求能轻松应对。HITACHI HF5000功能介绍见Table II,图1是HITACHI HF5000的部分结果展示。
Table II HITACHI HF5000功能Table
图1 HITACHI HF5000部分结果展示,包括HRTEM/选区衍射分析/HRSTEM/EDX Mapping/NBED衍射花样分析
HITACHI HF5000亮点功能案例分享
NO.1 全自动像差矫正
借助日立Probe Corrector可实现低阶到高阶像差的自动矫正,整个矫正过程3-5min,操作简单高效,Ronchigram平坦区>32mrad,可得到极细的电子探针实现超高空间分辨,分辨率至亚埃级,可将Si[110]晶向原子分辨开,另外HF5000还提供了像差自动测量功能,能测量当前各阶像差的残余值,实现像差的手动补偿。如图2所示。
图2 (a)全自动球差矫正页面
图2(b)非晶碳膜Ronchigram和Si[110]晶向原子分布
NO.2 环形明场探头(ABF)实现轻元素的可视化
轻元素通常对电子的散射能力较弱,借助STEM-ABF技术收集小角度散射电子的特征可实现轻元素的探测,其图像衬度∝Z1/3,对原子序数的依赖性较小,可对轻元素和重元素同时成像,该特征使得STEM-ABF成为表征电极材料(如尖晶石结构LiMn2O4)、钙钛矿(ABO3)材料等功能材料的利器。图3(a)所示是SrTiO3(110)面的STEM-ABF像,可清晰看到Ti原子两侧的O原子对称分布,和ABO3 [110]晶向原子排布一致,图3(b)STEM-ADF像只可探测到Sr原子和Ti原子,探测不到O原子。
图3(a)SrTiO3(110)面的STEM-ABF像;(b)SrTiO3(110)面的STEM-ADF像;条件:加速电压200 kV,UHR Mode
NO.3 STEM-ADF+STEM SEM实现晶体结构解析及表面原子级形貌观测
图4(a)所示是SrTiO3 (100)面的STEM-ADF像,其中较大的Sr原子位于四个顶点上,Ti和O原子重合位于正方形的中心位置,和立方晶系ABO3[100]晶向晶体结构对应,经量测其晶格常数为0.38nm,图4(b)所示是其对应的FFT图像,图4(c)所示是SrTiO3 (100)面的SEM表面形貌像,信号深度~5-10nm,可看到密集的原子排布。STEM-ADF+STEM SEM技术相结合可实现物质的晶体结构分析和表面形貌分析。
图4 (a)SrTiO3 (100)面的STEM-ADF像;(b)SrTiO3 (100)面的FFT图像;(c)SrTiO3 (100)面的STEM- SEM像;条件:加速电压200 kV,HR Mapping Mode
TEM实验室由王静博士领衔,拥有多名电镜工程师,具有丰富的半导体行业失效分析经验,熟悉各种类型的半导体、金属及薄膜等样品。TEM实验室、FIB实验室及报告组通力合作,为客户提供高效率、高质量的分析结果,欢迎工业界和学术界同仁前来咨询、委案。
编辑:黄飞
