配电箱安装要求与规范
智能电网
356人已加入
  配电箱安装要求与规范
  1.配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30M。
  2.配电箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在易受外来固体物撞击,强烈震动,液体侵溅及热源烘烤的场所。
  3.配电箱的金属箱体,金属电器安装板,以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须做保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
  4.配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。
  5.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
  6.箱体内的接线汇流排应该分别设立零线、保护接地线、相线,要保证配电箱内的各个元件、仪表以及线路等安装牢固,整齐排列,要便于保养和维护。
  7.配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合。
  8.配电箱有两种安装方式,即明装方式和安装方式。明装方式是指将配电箱直接安装在墙壁上,安装方式是指将配电箱嵌入墙内安装。
  配电箱安装高度规范
  《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。
  配电箱的安装高度应根据实际情况进行确定,一般有以下两种情况:
  1. 家庭住宅等场所:为了方便日常使用和维护,一般配电箱的安装高度在1.5米左右,这样成年人可以轻松地打开和关闭配电箱,同时又可以防止小孩儿和宠物接近,保证安全。
  2. 工业和商业区域:在工业和商业区域,配电箱的安装高度则需要考虑更多的因素,如设备高度、人员活动空间、防水防潮、维护保养等因素,需要根据实际需求和相关规定进行综合考虑。在一些有限高度的工业和商业区域,如地下车库等空间,配电箱可以安装在柜子里面,或设置进一步的隔板来确保安全性。
  总体来说,在安装配电箱时应遵守电器产品的相关规范和标准,正确安装容易维护,同时也确保使用的安全性,提高安装的效率和效果。
