MAX536/MAX537电压输出数字-模拟转换器(DAC)
芯片引脚图
731人已加入
  MAX536/MAX537结合4个12位,电压输出数字-模拟转换器(DAC)和4个精密输出放大器,在节省空间的16引脚封装。偏移,增益和线性工厂校准,提供的MAX536的± 1 LSB的总不可调整误差。MAX537经营± 5V电源,而 每个MAX536使用5V和10.8 V至13.2 V电源。DAC的双缓冲输入,输入组织注册一个DAC寄存器。一个16位串行字是用来加载到每个输入/ DAC寄存器的数据 。串行接口与SPI / QSPI™或MICROWIRE™兼容,并允许输入和DAC寄存器与一个单一的软件命令,独立或同时进行更新 。DAC寄存器可以同时更新硬件LDAC引脚低电平有效。所有逻辑输入是TTL / CMOS兼容。
  关键特性
  4个12位DAC,带有输出缓冲器
  同时或独立控制四个DAC通过3线串行接口
  上电复位
  SPI / QSPI和MICROWIRE兼容
  ± 1 LSB的总不可调整误差(MAX536)
  完整的12位性能,无需调整
  ± 5V电源供电(MAX537)
  双缓冲的数字输入
  缓冲电压输出
  16引脚DIP / SO封装
数模转换器
