低压配电柜PE线的要求和规格选择
智能电网
356人已加入
  低压配电柜PE接地排是连接配电柜配电设备及电缆外护套PE接地线的地线排,也称为PE排或接地排。PE排一般由一组导体组成,可以承载高电流和高频电流。一般情况下,PE排的导体采用优质铜或铜合金制成,具有优良的导电性和耐腐蚀性。
  PE排的作用是确保配电柜的接地系统正常运行。接地体系的作用是用来消除感性及容性干扰,保障人身安全,保证设备的稳定性,防止雷电袭击等,因此,PE排必须正确使用并且要接受定期的检查,确保它们在配电柜中的良好状态。
  如果配电柜只有单一的PE接地线,那么可以安装PE排进行接地,但在使用PE排时,需要遵守电气防护措施、安装规范和标准代码的要求,避免PE排的过载及接线不良等问题,影响配电柜的正常运行和使用寿命。
  低压配电箱(pe)的接地和接地电流的一般规定如下:
  1. 接地电阻要求:用于生产经营和居住使用的建筑物,其室内低压配电箱(PE)接地电阻应低于4Ω。
  2. 接地电流要求:PE线路的额定电流应与相应的保护装置延时保护装置设置标准相符。
  3. 接地连接要求:PE线路的接地电阻应在条形接地体、接地环等接地设施内测量,在根据接地体形状、大小计算,计算方法详见《低压电器及成套设备》(GB7251.1-2017),要求PE绝缘屏蔽性能良好,且无有害物质外溢。
  根据国家标准,低压配电柜的PE线应符合相关规定要求,电阻值应低于4Ω,同时也要符合相关环保规定,确保无有害物质外溢,以保证设备的安全和环保双重保障。
  低压配电柜PE线的规格选择关系到其安全性和性能稳定性,选择合适的规格对于设备的运行质量至关重要。下面是PE线规格选择的一些基本原则:
  1. 根据配电箱的使用环境及供电系统选择:PE线规格的选择需要考虑到低压配电柜的使用环境及其所接受的供电系统,应根据工作电压及额定频率进行选择。
  2. 根据线路负载及距离选择:对于PE线的选择,应根据线路负载及距离进行选择,负载过大或距离过长会使PE线损失过大,应选择足够粗的线径进行连接。
  3. 根据电气安全要求选择:根据电气安全要求,PE线的选择需要考虑到其最大使用电流及最大短路电流等因素,以确保设备在正常运行以及避免电气安全事故。
  4. 根据环保要求选择:PE线的选择不仅需要考虑到其使用功能以及电气安全要求,同时还需要根据环保要求选择规格,以确保无有害物质外溢。
  综合以上原则,选择合适的PE线规格可以确保低压配电柜的安全性和性能稳定性,提高其运行质量。需要注意的是,PE线的安装和接线应符合相关安全规定,由专业人员进行操作,并确保符合国家的电力安全标准。
  审核编辑:郭婷
