MAX4080,MAX4081高边电流检测放大器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX4080/MAX4081是两种高侧电流检测放大器,输入电压范围4.5V至76V,非常适合于电信、汽车、底板及其它需要严密监视高压电流的系统。MAX4080只适用于单向电流检测,而MAX4081可进行双向电流检测。通过MAX4081的单一输出引脚,便可连续监视从充电到放电整个变化过程,无须额外的极性输出。MAX4081还要求用一个外部基准来设定零电流时的输出电平(VSENSE = 0V)。反映充电电流大小的输出电压范围在VREF与VCC之间,而反映放电电流大小的输出电压在VREF与GND之间。
  此组芯片76V的输入电压范围完全与电源电压(VCC)和共模输入电压(VRS+)无关,最大限度地扩大了其应用范围。由于高侧电流检测不干扰被测负载的地线,使得MAX4080/MAX4081广泛适用于高电压系统中。
  三档不同增益(5V/V、20V/V、60V/V,分别用后缀F,T,S表示)和用户自选的外部检测电阻相组合,很容易自行设定满量程电流以及与之成正比的输出电压。MAX4080/MAX4081为用户提供了一种高度集成的简单、精确和紧凑的电流检测方案。
  MAX4080/MAX4081可工作于4.5V至76V单电源,仅需电源电流75µA。两种器件均满足汽车级工作温度范围(-40°C至+125°C),提供8引脚µMAX®或SO封装。
  关键特性
  共模输入电压范围宽,4.5V至76V
  双向或单向ISENSE
  价格低廉、结构紧凑的电流检测方案
  三档增益可选
  5V/V (MAX4080F/MAX4081F)
  20V/V (MAX4080T/MAX4081T)
  60V/V (MAX4080S/MAX4081S)
  ±0.1%满量程精度
  100µV低输入失调电压
  独立的工作电源电压
  电源电流75µA (MAX4080)
  用于双向OUT的参考输入(MAX4081)
  提供8引脚µMAX封装
MAX4081
