智能发电系统有哪些
人工智能
643人已加入
  智能发电系统有哪些
  采用宇宙能发电代替燃煤,不再建设燃煤锅炉、堆煤场、灰场水冷却塔等使投资减少30—60%,人员减少95%,发电成本减少90%。
  该系统由于取消了燃烧,杜绝了污染,空气中二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳大幅度下降,减少酸雨,温室效应得到控制,大型水电、火电站不再修建。顺应大自然,利用大自然,保护大自然,解决了世界级的三大难题:环境污染,能源枯竭,可持续发展,是当今世界能源史上的一场革命,其社会效益和经济效益不可估量。人类将进入一个科学发展的新世纪。[title3]二、基本原理和结构[/title3] 该系统是以最新科技成就为基础(集光、机、电、液气、能源、材料、信息、生命、与生物工程),虚拟与成型科技成果与教学相融合,主导社会生产力发展方向的知识密集型技术(超高温、超低温、超高速、超高压、超真空、超净、超纯、超导、超强磁场与纳米技术相结合的超大规模集成电路)为载体进行发电。
  智能芯片发电的基本原理:世界是物质的、物质是运动的,时间是物质运动过程的持续性(一维性),空间是运动物质的广延性(三维性)。因而物质本身就是能源,开发能源就是开发物质自身及其载体。
  基本结构:智能芯片发电机,拥有强大的中央处理器(CPU),记忆和储存物质能量信号的记忆储存装置(记忆储存器),安装有从外部输入物质能量信号的输入接口,以及物质能量信号与通道(总线)所组成。物质能源符合方程式。
  宇宙万物的能源来自宇宙能,本发电机的能源根据智能芯片的设计方案的不同,记忆和储存的能量是不同的。
  实际上非物质世界(能源世界)可以细分为两大类:其一为直接能源(永动、永恒能源如万有引力及斥力,地心引力及斥力),其二为间接能源,是永动能遵守它的载体光子、电子、粒子来实现。如太阳能是永动能由太阳光表现出来;风力是永动能由风为载体显示出来;人的灵魂是由构成人体的光子、电子、粒子线路载体由永动能的作用力按光速、亚光速永动而形成。
  综上所述,永动能可以密集成无限大或者分散为无穷小,视通过的物质形式和质量而定,所见不同的物质形式和质量大小的不同,负载的能量是不相同的,宇宙的无穷大和无穷小是通过“黑洞”的宇宙能来实现的。我们的智能芯片发电系统的宇宙能是通过空间的“共振轴”将“直线束”变成“螺旋”运动,实现旋转运动的永动发电机。[title3]三、3万KW装置[/title3] 3万KW装置已制造出来并成功运行,通过省级经贸委组织的鉴定和验收。
  智能芯片发电(SGCIMS )装置,按照美国物理学家霍尔发现的“霍尔效应”设计、制造。
  专业生产电力检测仪器仪表企业扬州拓普电气科技有限公司认为:智能发电主要涉及常规能源、清洁能源和大容量储能应用等技术领域。
  1、在常规能源方面,主要开展常规电源网厂协调关键技术(参数实测、常规机组快速调节技术以及常规电源调峰技术等)研究及应用;研制大型能源基地机组群接入电网的协调控制系统及设备,水电、火电、核电机组优化控制系统,机组和设备状态监测与故障诊断系统等。
  2、在清洁能源方面,主要开展风电场、光伏电站的建模、系统仿真、功率预测和并网运行控制等先进技术的研发及推广应用;研制大规模可再生能源接入电网安全稳定控制系统、可再生能源发电站综合控制及可靠性评估系统、可再生能源功率预测系统、风光储互补发电及接入系统等。
  3、在储能应用方面,需要研制大容量储能设备。结合各种储能技术的特点, 在抽水蓄能电站的智能调度运行控制系统、化学电池储能装置(如钠硫电池、液流电池、锂离子电池)等方面实现突破。
