智能电网
电能是什么
电能是指带电物体间的电荷分布所储存的能量。当带电物体移动或发生强度或电势差的变化时,就会产生电能的变化。电能是一种形式的能量,可以转化为其他形式的能量,例如光能、热能等。
在工业和生活中,电能被广泛应用于各种电器设备、电机、照明、制冷、电磁炉、电梯等领域。同时,电能还可通过多种能源转化为电能,例如核能、水能、太阳能等。
总之,电能是带电物体间的电荷分布所储存的能量,也是一种方便、可靠的能源,在现代文明中扮演着不可替代的角色。
日常生活中使用的电能,主要来自其他形式能量的转换,包括水能(水力发电)、热能(火力发电)、原子能(核电)、风能(风力发电)、化学能(电池)及光能(光电池、太阳能电池等)等。
电能也可转换成其他所需能量形式,如热能、光能、动能等等。
电能可以靠有线或无线的形式,作远距离的传输。
电能符号、计算公式及单位
电能通常用大写字母“W”表示,其国际单位制符号为“J”,即焦耳。焦耳是国际单位制中处理能量和功的基本单位,用来表示单位时间内通过导体的能量。在实际使用中,电能也可以用千瓦时(kWh)表示,即1千瓦功率在1小时内消耗的能量。
电能计算公式如下:
电能公式有W=Pt,W=UIt,(电能=电功率x时间)
有时也可用W=U^2t/R=I^2Rt
1度=1千瓦时=3.6*10^6焦
