MAX11634-MAX11637模数转换器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX11634 - MAX11637内部参考和真差分采样/保持,串行12位模拟到数字转换器(ADC) 。这些器件具有片内FIFO,扫描模式,内部时钟模式下,内部平均,自动关机™。最大采样速率为300ksps使用外部时钟。MAX11636/MAX11637有8个输入通道和MAX11634 / MAX11635具有4个输入通道。这四台设备操作从+3 V电源或+5 V电源供电,并包含一个10MHz的SPI™-/QSPI™-/MICROWIRE™兼容的串行端口 。MAX11634 - MAX11637是在一个16引脚QSOP封装 。所有四款器件规定工作在扩展级-40 ° C至+85 ° C温度范围。
  关键特性
  与真差分模拟多路复用器的采样/保持
  8-/4-Channel单端
  4-/2-Channel真正的差动
  单极性或双极性输入
  单电源
  2.7V至3.6V(MAX11635/MAX11637)
  4.75V至5.25V(MAX11634/MAX11636)
  外部基准:1V至V DD
  16项先进先出(FIFO)
  扫描模式,内部平均和内部时钟
  精度:± 1 LSB INL,± 1 LSB DNL的,在整个温度范围内无失码
  10MHz的3线SPI-/QSPI-/MICROWIRE-Compatible接口
  小型16引脚QSOP封装
