MAX44007环境光传感器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX44007环境光传感器提供I²C数字输出,理想用于智能手机、笔记本电脑、工业传感器等便携产品。器件工作电流小于1µA,是业内功耗最低的环境光传感器,具有22位超宽动态范围(0.025流明至104,444流明)。
  由于能够检测极其微弱的光线,可理想工作在暗色玻璃环境下。
  片上光电二极管的光谱响应针对人眼对环境光的响应进行优化,集成红外及紫外线屏蔽。自适应增益电路可自动选择正确的流明范围优化测试(计数值/流明)。
  IC包括两个可选的I²C从机地址:1011 010x和1011 011x。
  IC设计工作在1.7V至3.6V供电电压范围,满负荷工作时仅消耗0.65µA电流。器件采用小尺寸2mm x 2mm x 0.6mm UTDFN-Opto封装。
  关键特性
  0.025流明至104,444流明宽检测范围
  小尺寸、2mm x 2mm x 0.6mm UTDFN-Opto封装
  VCC = 1.7V至3.6V
  工作电流ICC = 0.65µA
  -40°C至+85°C工作温度范围
  提高了暗色玻璃环境下的灵敏度
MAX44007
