MAX14983E集成高带宽模拟开关,电平转换缓冲器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX14983E集成高带宽模拟开关,电平转换缓冲器,和5V电源开关来实现对VGA显示器,一个完整的1:2多路复用器 。设备开关控制器和两个输出之间的图形信号 。集成上拉电阻(2.2kΩ的典型值)提供监控端显示数据通道(DDC)的信号线 ,该设备提供了一个简单的电源接口,+5 V单电源输入。两个集成电源开关,电流限制和反向电流保护外部负载,以最小的压降通过+5 V电源的水平和垂直同步(HSYNC / VSYNC)缓冲区移位逻辑电平支持+2.5 V至+5.0 V, CMOS或TTL兼容图形控制器,而会议的VESA驱动器±8毫安的能力要求。内部2.5V的稳压器转换DDC电压等级,兼容低 电压图形控制器,该器件还具有监控检测输出和使能输入,使显示器切换到自动或从图形控制器的输入与操作。MAX14983E是在一个32针(采用5mm x 5mm)TQFN封装,规定工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围。
  关键特性
  设计灵活性
  图形控制器端口是受保护的V CC = 0V
  DDC开关限制电压低压供电
  内部+2.5 V稳压器
  为增强性能的高集成度
  低5.5pF(典型值)的RGB电容
  2.0ns(典型值),2.2kΩ的T R / T f控制 10pF的负载监视器端同步信号
  源和接收8毫安同时满足速度要求
  ± 11千伏人体模型(HBM)
  节省电路板空间
  内部电源开关
  通过+5 V的IR压降为300mV(最大)
  Short-Circuit/Thermal/Reverse-Current保护
  采用5mm x 5mm,32引脚TQFN封装
