对于工业电子来说,电源系统是设备运行的核心要素。高效、低EMI、可靠的电源是设备安全运行的保障,其中隔离式DC/DC电源对于在恶劣的工业环境中保证系统的安全和可靠性起到至关重要的作用,广泛应用于新能源、汽车电子、生物医疗等领域。近年来,这种电源更是得到业内的高度关注,因为它可以有效简化工程师的电路设计,提升系统的可靠性和维护效率。
精品推荐
作为经验丰富的全球DC/DC转换器制造商之一,RECOM拥有品类丰富的电源转换器,包括效率高达97%的非隔离式DC/DC转换器、20KVDC隔离式DC/DC转换器、超小型SMD模块,以及可在-40°C至+100°C下运行的半砖型电源转换器。其新推出的REC30E-Z系列DC/DC转换器尺寸仅1“x1”,但功能齐全,堪称空间有限的成本敏感型应用的理想之选。
RECOM
REC30E-Z系列
RECOM全新的REC30E-Z系列是高功率密度、宽输入电压范围的30W DC/DC转换器,采用25.4 x 25.4 x 10mm的封装尺寸。该系列虽然轻薄但性能却很出色,具有高达7A的输出电流,支持9-36V(50V浪涌)和18-75V(100V浪涌)的宽输入范围,涵盖各种标称电压和容差,并提供多种单路和双路稳压输出(3.3V、5V、12V、15V、25V、+/-12V和+/15VDC)。
此系列器件采用RECOM标志性的先进电路和热设计,峰值效率达到90%以上,可在高温环境下工作而无需降额。在强制风冷或降额条件下,输出功率受限于105°C的外壳温度。效率曲线在负载为20%左右时基本平坦以实现低待机损耗,而无需施加最小负载。这些器件可以通过关断控制进入低功耗模式,单路输出版本还配有+/-10%输出微调引脚。
REC30E-Z系列具有1分钟2kV的额定隔离电压,并通过了IEC/EN 62368-1安全认证,无需外部组件即符合EMC标准EN 55032 A,仅需简单的外部滤波器网络即可满Class B要求。根据MIL-HDBK-217F(GB)标准,在25°C时MTBF的估算值通常超过50万小时。
通孔插装的REC30E-Z系列采用坚固的金属外壳封装,可提供出色的热性能和屏蔽,适用于污染等级为2的恶劣环境。此外,这些器件还提供过热、短路、过流和过压保护。
REC30E-Z系列DC-DC转换器
点击了解更多产品
总结
REC30E-Z DC/DC电源在紧凑的封装内部集成短路、过热等保护电路,具备较高的集成度与性能参数,能够为工业、交通、分布式电源架构以及可再生能源设备等应用提供标准、可靠的供电解决方案,尤其是电路板空间十分有限、成本敏感同时又有高可靠性和性能需求的应用。
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名的半导体和电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们!
更多精彩
原文标题:尺寸更小,性能更强!RECOM全新REC30E-Z系列DC/DC转换器
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
