聚丙烯电容介绍
电容器
230人已加入
聚丙烯电容(CBB)介绍:
电容量:1000p--10u
额定电压:63--2000V
主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
聚丙烯电容是以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器,原理同聚酯电容相同。无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。 介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,可用于高频电路。
评论(0)
发评论
游客 2011-10-07
6 回复 举报
我也是这样想的。 收起回复
游客 2011-10-07
3 回复 举报
本网站的资源大多都是要下载才能用的,希望网站可以改进一下。 收起回复
