双向通用运算放大器LM358构成的24个经典电路
应用电子电路
968人已加入
一、概述
LM358包括两个独立的、高增益、内部频率补偿双运算放大器,适用于宽电压范围的单电源供电,也适用于双电源工作模式。在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。 其使用范围包括传感器放大器、直流增益模块、音频放大器、工业控制、直流增益组件,以及所有其他可由单一电源供电的运算放大器应用。
二、特点
电源供电
LM358概述图
LM358特性
LM358的特性比较特殊,直流电压的增益很高,能达到约100db,除此之外还有其他特性,主要有下面几点:
内部频率补偿、共模输入电压范围宽,包括接地、低功耗电流,适合于电池供电、差模输入电压范围宽,等于电源电压范围。低输入偏流。输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V) 。低输入失调电压和失调电流。单位增益频带宽(约1MHz) 。电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5一±15V) 。
除去上述的特性外,LM358的一些固定参数如下:
输入偏置电流45 nA、输入失调电流50 nA、输入失调电压2.9mV、输入共模电压最大值VCC~1.5 V、共模抑制比80dB、电源抑制比100dB。
内部频率补偿
高直流电压增益(约 100dB)
单位增益频带宽度(约1MHz)。
供电电压范围广:单电源供电(3-30v)
双电源供电(正负1.5-正负15V)
功率抑制比
低功耗电流,适用于电池供电。
低输入偏差
低输入失调电压和失调电流。
共模输入电压范围很宽,包括接地。
差模输入电压范围很宽,与电源电压范围相等。
输出电压摆幅较大(0 至 vcc-1.5v)。
三、参数
LM358引脚图/作用
电源供电
LM358塑封引脚图
LM358总共有八个引脚,我们先看左边的四个引脚,自上往下分别是一个输出端、一个反相输入端,一个同相输入端、第四个引脚相对比较复杂,他有两种特性,在双电源工作模式下此引脚是负电源,在单电源工作模式下,则是地电源;右边的四个引脚自下而上,分别是一个同相输入端、反相输入端、输出端、正电源。“公众号 电路一点通 数万电子工程师聚集,各种电路技术资源库、电路图、电路原理图等交流;
在引脚图上能看到的是123以及567都是运放通道。LM358还有一种金属壳封装,其引脚基本与塑封一致。
输入偏置电流 45nA。
输入失准电流 50nA
输入失调电压 2.9mV
输入最大共模电压 VCC-1.5V
共模抑制比 80分贝
功率抑制比 100分贝
IV 电路
电源供电
图 1. DIP 成型引脚的引脚功能
电源供电
图 2. 圆形金属封装引脚示意图
电源供电
图 3. 内部电路原理图
电源供电
图 4. 直流耦合低通 RC 有源滤波器
电源供电
图 5. LED 驱动器
电源供电
图 6. TTL 驱动电路
电源供电
图 7. RC 有源带通滤波器
电源供电
图 8. 方波振荡器
电源供电
图 9. 迟滞比较器
电源供电
图 10. 带通有源滤波器
电源供电
图 11. 光驱动器
电源供电
图 12. 电流监测
电源供电
图 13. 低漂移峰值检测器
电源供电
图 14. 电压跟随器
电源供电
图 15 功放外围电路
电源供电
图 16. 电压控制振荡器 (VCO)
电源供电
图 17. 固定电流源
电源供电
图 18. 脉冲发生器
电源供电
图 19. 交流耦合反相放大器
电源供电
图 20. 交流耦合非反向放大器
电源供电
图 21. 可调增益仪表放大器
电源供电
图 22. 直流放大器
电源供电
图 23. 脉冲发生器
电源供电
图 24. 桥式电流放大器
电源供电
图 25. 参考差分输入信号
电源供电
图 26. 直流差分放大器
审核编辑:汤梓红
