常见的变频器接线及其与电抗器的组合配置案例
变频器怎么配置电抗器,下面萨顿斯就常见的变频器接线及其与电抗器的组合配置的一些案例做一些具体分析。
问题1——110KW风机变频控制,变频器要不要加电抗器,是加进线端,还是电机端,变频器到电机的电缆有120米。
输入端加电抗器是为了防止对输入电源的干扰,输出端加电抗器是为了降低变频器输出脉冲波对电机的损害,可以有效降低伏值,保护电机绝缘系统,一般大于50米的传动系统都建议配置输入和输出电抗器。
问题2——132kW电机由变频器控制需要加进线和出线电抗器吗?
132kW属于大功率的变频设备,工作时对附近的电子设备和电源有一定的干扰。加了当然好,但也不是必须的,如果与变频器共用同一电源的还有其他一些功率较小的设备或者工作环境内有一些电子设备,建议加一个,否则有时候会出一些莫名其妙的干扰问题,原因很难查找找!
问题3——变频器和电机连接的电缆线多长需要安装电抗器?
变频器与电机的距离较长时,电缆的压降会导致电机的转矩降低,电缆的高频漏电流会增加,从而引起变频器输出电流的增加,使变频器发生过流跳闸。应采取分布电容削减措施(电缆外不要使用金属套管,将各相电缆分开进行接线等),同时降低载波频率这个参数,来减小高频漏电流。
电缆线多长需要安装电抗器?如果不是太远可以不加,如果超过50米就需要加电抗器,如果超过200米,就需要增加专业滤波器
安装电抗器,有助于改善电源侧的功率因数。为了改善电源侧的功率因数可以安装电抗器。
当有下述情况时必须设置DC电抗器或AC电抗器:
1.变频器连接到了600KVA以上的电源变压器上或进行进相电容器的切换时。
2.当同一电源系统连接有直流驱动器等晶闸管变换器时,必须设置DC电抗器或AC电抗器。
审核编辑:汤梓红
