智能化仓储,自动分拣解决方案
方案简介
智能分拣货架、自动化分拣系统主要是面向仓储电商等企业提供快速的自动分拣、配送和流程追溯的解决方案,系统由检测控制装置、分类指示装置、条码识别、自动计件等装置组成。控制装置的作用是识别、接收和处理分拣信号,根据分拣信号的要求指示分类装置、按商品品种、对商品进行自动分类,降低劳动强度及错误率,能够明显改善仓储和分拣环节效率。通过系统软件将自动进行数据记录处理。适合图书、鞋服标准品、医药配送等领域自动分拣需求。可提供特殊需求定制开发。
关于边缘计算网关HP-ERS-T222介绍
HP-RES-T222双串口服务器用于实现串口到以太网口的数据的双向透明传输。用户无需关心具体细节,服务器内部完成协议转换。串口一侧实现串口数据的透明传输,以太网口一侧则是TCP/IP数据包,通过简单设置即可指定工作细节,四个串口相互独立。可以通过服务器内部的网页进行,也可以通过设置软件进行设置,一次设置永久保存。HP-RES-T222是一款双串口服务器,采用Cortex-M7方案,主频高达400MHz,性能更强,传输速度更快,可靠性更高。搭载深度优化的TCP/IP协议栈。双重看门狗和多种保活机制助力设备稳定运行。支持TCP Client、TCP Server、UDP Client、UDP Server、Httpd Client五种工作模式,简单配置即可实现数据透传功能。
基本参数
分类 参数 数值
硬件参数 工作电压 直流5.0~36.0V
工作电流 90mA@12V
尺寸 22214229mm(LWH含端子、侧耳)
安装方式 挂耳
接地螺丝 1个
工作温度 -40~85°C
储存温度 -40~105°C
工作湿度 5%~95%RH(无凝露)
存储湿度 5%~95%RH(无凝露)
认证 CE、FCC、ROSH
通信接口参数 网口规格 RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应
网口数量 1个
串口规格 RS485:3线(A+,B-,接地)RS232:3线(发射,接收,接地)
串口数 2路串口(RS232/RS485)
串口波特率 600~921.6K(基点)
数据位 7、8
校验位 无、偶数、奇数
流控 RS485:异开/异关
RS485上下拉电阻 2.2千分
防护参数 静电防护 空气±15KV,接触±8KV
浪涌干扰度测试 ±1KV
电快速脉冲群脉冲群 ±1KV
软件功能 网络协议 IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、IPV4、DHCP、DNS
IP获取方式 静态IP、DHCP
域名解析 支持
Modbus网关 支持
网页转串口 支持Web Socket通信方式的网页转串口
无线客户端 支持
UDP组播 支持
配置方式 配置软件、AT指令配置、网页配置
串口缓存 动态缓存、按包缓存例:包长为10Byte时可缓存450包即4.5KB包长为1460Byte时可缓存10包即14.6KB
口缓存 48KB
定制化一体服务
公司介绍
公司简介
深圳华普物联科技是一家专注于物联网领域,为客户提供企业级物联网通信产品以及物联网IoT领域"云+管+端"的行业物联网数据传输解决方案的高新技术企业。产品包括物联网网关、工业无线路由器、LoRa基站、DTU、RTU、远程IO等产品,以及支持边缘计算及云端部署的物联网平台。专注于物联网领域的边缘计算、通讯、模块及解决方案的研发。公司秉承"化繁为简,助推物联"的时代使命,为各行业用户提硬件、软件及云平台的综合解决方案,协同设备制造商、系统集成商、物联网云平台、设备用户快速实现产业数字化和智能化转型升级。
品牌理念
企业使命:化繁为简助推物联
经营理念:品质为本至诚共赢
核心价值观:守正创新笃行致远
公司:深圳华普物联科技有限公司
公司总部地址:深圳市南山区西丽阳光二楼翻身工业区7栋4 楼
郑州分公司地址:郑州市高新区金梭路总部企业基地二期99号楼7层
