3月份,国家消防救援局发布2022年全国消防救援队伍接处警与火灾情况。据统计,去年,全国消防救援队伍共接报处置各类警情209.2万起,共计出动消防救援人员2247.2万人次、消防车401.3万辆次,营救被困人员16.8万人,疏散遇险人员26.7万人。共接报火灾82.5万起,死亡2053人、受伤2122人,直接财产损失71.6亿元,与2021年相比,起数、亡人数分别上升7.8%和1.2%,伤人数和财产损失分别下降8.8%和0.9%。
全年警情首破200万起,8月为最繁忙的一个月。全年共接报处置警情任务209.2万起,首次超过200万起,系有统计记录以来警情任务最繁重的一年,平均每天接报处置警情5731起,平均每15秒钟就处置一起突发警情。从每月情况看,8月份为全年接处警情最多的一个月,达到25.4万起,创单月历史最高记录,日均接报处置警情达到8200多起。
农村地区火灾比重偏大、大火概率偏高
农村地区火灾占比较大,各类火灾风险相对突出。全年共接报农村火灾46.2万起、亡1009人,占全国的56%、49.1%,高于农村人口占总人口不足四成的比重,仍是当前火灾防控的重点和难点。农村地区消防基础设施相对薄弱,老龄人口比重高,群众自防自救能力较差,生产经营场所以“小作坊”为主,且多为耐火等级较低的自建民房,火灾风险高。从初步调查的农村火灾原因看,违规生产作业引发的火灾起数比城市高90%,用火不慎引发的火灾比城市高48.1%,吸烟、遗留火种、玩火、燃放烟花爆竹等引发的火灾也比城市高50%以上。
自建住宅火灾形势仍较严峻,电气火灾风险最大。
全年接报自建住宅火灾17万起、亡804人,分别占火灾总数的20.6%和39.1%,特别是发生较大火灾31起,比2021年增加9起、上升40.9%,占全年较大火灾增量的近一半。从初步调查的自建住宅火灾起火原因看,因电气故障引发的火灾占总数42.8%,明显高于各类场所火灾中电气占30.9%和非自建住宅火灾中电气占32.9%的比重,表明电气线路原始设计敷设不规范、私拉乱接电线、超负荷用电等电气类问题是自建住房存在的最大火灾隐患,加之违规用作生产、储存、经营等现象也较普遍,又进一步放大了火灾风险。
高层建筑火灾明显上升,违章电焊引发多起大火。
全年接报高层建筑火灾1.7万起,亡260人,伤252人,与2021年相比,起数上升276%,亡人上升44.4%,伤人上升53.7%,特别是接报2起高层建筑重大火灾、13起较大火灾,同比分别增加2起、7起。受新冠疫情影响,一些生产、加工、仓储、经营等场所多次停产复产,拆除、改造施工作业时停时启,由此带来的无证违章电焊现象增多,尽管全年因焊割引发的火灾较2021年下降了4.3%,但造成190人死亡、140人受伤,分别比2021年上升187.9%和86.7%,特别是引发1起特别重大火灾、1起重大火灾和10起较大火灾。
住宅火灾预防自救不可忽视。如果我们提高消防安全意识,掌握正确的消防安全知识,注意生活、工作中每一个细节,火灾就可以挡在安全的大门外。每个家庭除了要了解家中可燃易燃、容易引起火灾的因素外,准备一些家用消防器材也是很有必要。
火灾探测报警器:大部分家庭火灾,都是因为发现晚导致错过最好的灭火或逃生时间,人就被困在家中,最后因吸入大量浓烟身亡。安装火灾探测报警器,可以最大程度地避免这样事情的发生。在刚着火冒烟的时候,它就能检测到并发出高分贝的蜂鸣声报警,提醒人逃生。因此,及早发现火情显得非常重要,在家庭、楼宇安装火灾报警器是非常有必要的,而传感器作为火灾报警器的核心器件,传感器的可靠性、长期稳定性显得非常重要。
传统火灾探测报警器的探测原理为探测火灾过程中的物理参量,如粒子密度、温度、火焰的电学、光学特性变化等来进行火灾识别,但很难可靠地发现早期火灾。近年来的研究发现,火灾燃烧过程中产生的多种气体(如CO、CO2等)可以作为火灾探测的标志。其中CO具有的阴燃燃烧释放量高以及空气中存在量低等特点,其在火灾探测中具有不可替代的作用。
CO火灾探测报警器的类型
目前根据CO传感器类型主要有以下两种类型:
(1)电化学CO火灾探测报警器;
(2)半导体CO火灾探测报警器;
CO火灾探测报警器的原理
(1)电化学式CO探测器:
该类气体传感器可分为原电池式、定电位电解式、电量式、离子电极式4种类型。原电池式和定电位式传感器均通过测量电解时流过的电流来检测气体的浓度。电量式气体传感器通过检测被测气体与电解质反应产生的电流来探测气体浓度。离子电极式气体传感器通过测量离子极化电流来检测气体的浓度。
CO火灾探测报警器中电化学一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042/TGS5141:
TGS5042是费加罗研发的可电池驱动的电化学一氧化碳传感器,与现有的电化学式传感器相比,有以下优势:电解质是环保型的;没有电解液泄漏的危险;一氧化碳可检测浓度高达1%,操作使用温度范围广(-5˚C ~ 55˚C);对干扰气体灵敏度很低。这种传感器具有使用寿命长,长期稳定性好,精度高的特点,是数字显示方面为数不多的可供选择的理想传感器。 OEM客户会发现,通过每个传感器的条形码,可以单独打印每个传感器的数据,使用户可以避免昂贵的气体校准程序,还允许对个别传感器进行追踪。 CO传感器TGS5042采用的是标准AA电池尺寸的外形设计。 TGS5042传感器已在美国广泛用于一氧化碳家用报警器中。
CO传感器TGS5042特点
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足UL2034,EN50291与RoHS的要求
一氧化碳传感器TGS5141是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141与TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。超小型的体积使其可以成为诸如便携式一氧化碳检测仪、微型住宅一氧化碳检测仪、多用途火灾检测仪的理想选择 。
纽扣式一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5141特点:
* 超小型
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足 UL2034, EN50291和EN54-31的要求
(2)半导体式CO探测报警器:
即金属氧化物的二氧化锡薄膜气体传感器,是目前比较成熟的CO传感器,其通过探测到CO气体,此时带负电荷的氧离子数减少,导致传感器的阻抗降低,通过测量传感器的电阻检测出CO的浓度。
半导体式CO探测报警器中半导体一氧化碳传感器 CO传感器SB-500-12:
日本fisSB-500-12是一种二氧化锡半导体气体传感器,在CO检测方面具有优异的性能。采用微珠型感应元件,采用周期性温度变化操作方法,具有灵敏度高、选择性强、受湿度影响小等显著特点。SB-500-12实现了可靠的CO检测装置的研制。
家庭天然气探测器:采用先进的半导体式传感器,高精准0误报,当检测到泄漏气体并达到预设值,它会立刻报警,并通过电话、短信等方式通知绑定的联系人。独立式安装,插电即用,非常方便。天然气传感器TGS2611,该传感器具有体积小、功耗低、响应快、灵敏度高等特点,非常适合家庭燃气报警器。TGS2611是一款半导体原理天然气传感器,它具有使用寿命长、长期性能稳定,响应迅速等特点,同时对丙烷、丁烷、酒精等可燃性气体也有较好的灵敏度,如果要求抗酒精等有机溶剂干扰,可以采用TGS2611-E00。TGS2611-E00自带酒精过滤,且不受乙酸气体影响。抗硅酸二乙醚测试,符合欧盟标准及GB 15322.1-2019可燃气新国标。
TGS2611-E00是专门为厨房等复杂环境燃气泄漏检测而研制的,不仅可以过滤酒精等有机溶剂,就连丙烷、丁烷也可以过滤,实现了对CH4很好的选择性,然而,如果涉及厨房液化气泄漏检测,建议采用TGS2610传感器,该传感器是带有机溶剂过滤的液化气专用传感器.
同时,工采网推荐一款传感器TGS2619,这是进口的一款半导体原理天然气传感器,它具有使用寿命长、长期性能稳定,响应迅速、体积小、功耗低等特点,同时对丙烷、丁烷、酒精等可燃性气体也有较好的灵敏度,不仅能检测天然气、也能检测液化气、打火机气体等燃气,非常适合用于家庭燃气报警器。
了解更多火灾探测报警器、燃气报警器传感器选型请上工采网,在线咨询工采网技术工程师。
