锐捷网络交换机配置命令大全
基本命令
>Enable 进入特权模式
#Exit   返回上一级操作模式
#End   返回到特权模式
#write memory  或copy running-config startup-config   保存配置文件
#del flash:config.text   删除配置文件(交换机及1700系列路由器)
#erase startup-config   删除配置文件(2500系列路由器)
#del flash:vlan.dat 删除Vlan配置信息(交换机)
#Configure terminal 进入全局配置模式
(config)# hostname switchA   配置设备名称为switchA
(config)#banner motd &      配置每日提示信息  &为终止符
(config)#enable secret level 1 0 star   配置远程登陆密码为star
(config)#enable secret level 15 0 star  配置特权密码为star
Level 1为普通用户级别,可选为1~15,15为最高权限级别;0表示密码不加密
(config)#enable services web-server  开启交换机WEB管理功能
Services 可选以下:web-server(WEB管理)、telnet-server(远程登陆)等
查看信息
#show running-config       查看当前生效的配置信息
#show interface fastethernet 0/3   查看F0/3端口信息
#show interface serial 1/2       查看S1/2端口信息
#show interface                查看所有端口信息
#show ip interface brief          以简洁方式汇总查看所有端口信息
#show ip interface         查看所有端口信息
#show version               查看版本信息
#show mac-address-table       查看交换机当前MAC地址表信息
#show vlan                 查看所有VLAN信息
#show vlan id 10          查看某一VLAN (如VLAN10)的信息
#show interface fastethernet 0/1 switchport  查看某一端口模式(如F 0/1)
#show aggregateport 1 summary    查看聚合端口AG1的信息
#show spanning-tree        查看生成树配置信息
#show spanning-tree interface fastethernet 0/1  查看该端口的生成树状态
#show port-security         查看交换机的端口安全配置信息
#show port-security address   查看地址安全绑定配置信息
#show ip access-lists listname  查看名为listname的列表的配置信息
#show access-lists
端口的基本配置
(config)#Interface fastethernet 0/3  进入F0/3的端口配置模式
(config)#interface range fa 0/1-2,0/5,0/7-9  进入F0/1、F0/2、F0/5、F0/7、F0/8、F0/9的端口配置模式
(config-if)#speed 10             配置端口速率为10M,可选10,100,auto
(config-if)#duplex full   配置端口为全双工模式,可选full(全双工),half(半双式),auto(自适应)
(config-if)#no shutdown       开启该端口
(config-if)#switchport access vlan 10  将该端口划入VLAN10中,用于VLAN
(config-if)#switchport mode trunk     将该端口设为trunk模式,用于Tag vlan
可选模式为access , trunk
(config-if)#port-group 1    将该端口划入聚合端口AG1中,用于聚合端口
聚合端口的创建
(config)# interface aggregateport 1   创建聚合接口AG1
(config-if)# switchport mode trunk   配置并保证AG1为 trunk 模式
(config)#int f0/23-24
(config-if-range)#port-group 1       将端口(端口组)划入聚合端口AG1中
生成树
(config)#spanning-tree    开启生成树协议
(config)#spanning-tree mode stp  指定生成树类型为stp
可选模式stp , rstp , mstp
(config)#spanning-tree priority 4096  设置交换机的优先级为4096 , 优先级值小为高。优先级可选值为0,4096,8192,……,为4096的倍数。交换机默认值为32768
VLAN的基本配置
(config)#vlan 10   创建VLAN10
(config-vlan)#name vlanname  命名VLAN为vlanname
某端口的接口配置模式下进行
(config)#interface vlan 10   进入VLAN 10的虚拟端口配置模式
(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 为VLAN10的虚拟端口配置IP及掩码,二层交换机只能配置一个IP,此IP是作为管理IP使用,例如,使用Telnet的方式登录的IP地址
(config-if)# no shutdown    启用该端口
端口安全
(config)# interface fastethernet 0/1     进入一个端口
(config-if)# switchport port-security    开启该端口的安全功能
1.配置最大连接数限制
(config-if)# switchport port-secruity maxmum 1 配置端口的最大连接数为1,最大连接数为128
(config-if)# switchport port-secruity violation shutdown
配置安全违例的处理方式为shutdown,可选为protect (当安全地址数满后,将未知名地址丢弃)、restrict(当违例时,发送一个Trap通知)、shutdown(当违例时将端口关闭,并发送Trap通知,可在全局模式下用errdisable recovery来恢复)
2.IP和MAC地址绑定
(config-if)#switchport port-security mac-address xxxx.xxxx.xxxx ip-address 172.16.1.1
接口配置模式下配置MAC地址xxxx.xxxx.xxxx和IP172.16.1.1进行绑定(MAC地址注意用小写)
三层路由功能
针对三层交换机
(config)# ip routing       开启三层交换机的路由功能
(config-if)# no switchport      开启端口的三层路由功能(这样就可以为某一端口配置IP)
三层交换机路由协议
(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1 配置静态路由
注:172.16.1.0 255.255.255.0  为目标网络的网络号及子网掩码
172.16.2.1 为下一跳的地址,也可用接口表示,如ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 serial 1/2(172.16.2.0所接的端口)
rip
(config)# router rip    开启RIP协议进程
(config-router)# network 172.16.1.0    申明本设备的直连网段信息
(config-router)# version 2           开启RIP V2,可选为version 1(RIPV1)、version 2(RIPV2)
(config-router)# no auto-summary    关闭路由信息的自动汇总功能(只有在RIPV2支持)
ospf
(config)# router ospf        开启OSPF路由协议进程(针对1762,无需使用进程ID)
(config)# router ospf 1      开启OSPF路由协议进程(针对2501,需要加OSPF进程ID)
(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
申明直连网段信息,并分配区域号(area0为骨干区域)
IP ACL:
交换机采用命名的访问控制列表;分标准(stand)和扩展(extended)两种
1.标准ACL
(config)#ip access-list stand listname  定义命名标准列表,命名为listname,stand为标准列表
(config-std-nacl)#deny 192.168.30.0 0.0.0.255  拒绝来自192.168.30.0网段的IP流量通过
注:deny:拒绝通过;可选:deny(拒绝通过)、permit(允许通过)
192.168.30.0 0.0.0.255:源地址及源地址通配符;可使用any表示任何IP
(config-std-nacl)#permit any
(config-std-nacl)#end          返回
2.扩展ACL
(config)#ip access-list extended listname
定义命名扩展列表,命名为listname,extended为扩展
(config-ext-nacl)#deny tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 eq www  拒绝源地址为192.168.30.0网段的IP访问目的地址为192.168.10.0网段的WWW服务
注:deny:拒绝通过,可选:deny(拒绝通过)、permit(允许通过)
tcp: 协议名称,协议可以是udp, ip,eigrp, gre, icmp, igmp, igrp等等。
192.168.10.0 0.0.0.255:源地址及源地址通配符
192.168.30.0 0.0.0.255:目的地址及目的地址通配符
eq:操作符(lt-小于,eq-等于,gt-大于,neg-不等于,range-包含)
www:端口号,可使用名称或具体编号
可以使用的协议名称(或编号)和端口名称(或编号)请打?查询。
(config-ext-nacl)#permit ip any any   允许其它通过
(config-ext-nacl)#end             返回
(config)#interface vlan 10     进入端口配置模式
(config-if)# ip access-group listname in   访问控制列表在端口下in方向应用;可选:in(入栈)、out(出栈)
(config-if)#end                 返回
注:配置ACL时,若只想对其中部分IP进行限制访问时,必须配置允许其流量通过,否则设备只会对限制IP进行处理,不会对非限制IP进行允许通过处理。
审核编辑 :李倩
