中微高精度测量单片机CMS32H6175
今日头条
1193人已加入
应用领域:
CMS32H6157是中微半导体基于Arm® Cortex®-M0+内核推出的高精度测量SoC, 应用于血压计、血糖仪等高精度测量领域。CMS32H6157是中微半导体基于高性能超低功耗ARM® Cortex®-M0+内核推出的高精度测量SoC;主频高达32MHz;工作电压1.8V至4.4V;提供128K Flash Memory,2.5K Data Flash ,8KB SRAM;内置24位SigmaDelta ADC,支持1路差分输入,增益可选1 、2 、4 、8 、16 、32 、64 、128 、256 ,多种输出速率可选:2.5Hz~2.56KHz;有效分辨率最高可达20.6位,带内短开关和系统斩波开关,集成温度传感器;内置高精度12-bit ADC 速率可达0.71Msps;集成可编程OPA,比较器,DAC,具备多个UART,IIC、 SPI接口; LCD 驱动,内置增强型DMA;硬件除法器;工业级标准设计,可工作在-40℃至85℃;提供LQFP64的封装。
产品特性
> ARM® Cortex®-M0+内核
> 工作电压:1.8V-4.4V @32MHz
> 工作温度:-40℃ - 85℃
> 128KB Flash ROM
> 8KB SRAM
> 2.5KB DATA FLASH
> 8个16位通用定时器
> 15位间隔定时器
> RTC实时时钟
> 比较器、OPA、DAC
> 支持24bit SigmaDelta ADC,支持1路差分输入,最高有效精度达20.6bit,集成温度传感器
> 内置高精度12-bit ADC
> 3个UART接口
2个I2C接口
2个SPI接口
> 增强型PWM模块
> 54个通用GPIO
> 封装类型:LQFP64
审核编辑 黄宇
