Quartz任务调度基本实现原理
(1)什么是Quartz?
Quartz是一个完全由Java编写的开源作业调度框架,为在Java应用程序中进行作业调度提供了简单却强大的机制。Quartz允许开发人员根据时间间隔来调度作业。它实现了作业和触发器的多对多的关系,还能把多个作业与不同的触发器关联。简单地创建一个org.quarz.Job接口的Java类。
(2)Quartz的特点;
作为一个优秀的开源调度框架,Quartz 具有以下特点:
① 强大的调度功能,例如支持丰富多样的调度方法,可以满足各种常规及特殊需求;
② 灵活的应用方式,例如支持任务和调度的多种组合方式,支持调度数据的多种存储方式;
③ 分布式和集群能力,Terracotta 收购后在原来功能基础上作了进一步提升。
④ Quartz 很容易与 Spring 集成实现灵活可配置的调度功能。
(3)Quartz专用词汇说明;
下面是本文中用到的一些专用词汇,在此声明:
scheduler
任务调度器
trigger
触发器,用于定义任务调度时间规则
job
任务,即被调度的任务
misfire
错过的,指本来应该被执行但实际没有被执行的任务调度
(4)Quartz任务调度基本实现原理;
Quartz 任务调度的核心元素是 scheduler, trigger 和 job,其中 trigger 和 job 是任务调度的元数据, scheduler 是实际执行调度的控制器。
在 Quartz 中,trigger 是用于定义调度时间的元素,即按照什么时间规则去执行任务。Quartz 中主要提供了四种类型的 trigger:SimpleTrigger,CronTirgger,DateIntervalTrigger,和 NthIncludedDayTrigger。这四种 trigger 可以满足企业应用中的绝大部分需求。
在 Quartz 中,job 用于表示被调度的任务。主要有两种类型的 job:无状态的(stateless)和有状态的(stateful)。对于同一个 trigger 来说,有状态的 job 不能被并行执行,只有上一次触发的任务被执行完之后,才能触发下一次执行。Job 主要有两种属性:volatility 和 durability,其中 volatility 表示任务是否被持久化到数据库存储,而 durability 表示在没有 trigger 关联的时候任务是否被保留。两者都是在值为 true 的时候任务被持久化或保留。一个 job 可以被多个 trigger 关联,但是一个 trigger 只能关联一个 job。
在 Quartz 中, scheduler 由 scheduler 工厂创建:DirectSchedulerFactory 或者 StdSchedulerFactory。 第二种工厂 StdSchedulerFactory 使用较多,因为 DirectSchedulerFactory 使用起来不够方便,需要作许多详细的手工编码设置。 Scheduler 主要有三种:RemoteMBeanScheduler, RemoteScheduler 和 StdScheduler。本文以最常用的 StdScheduler 为例讲解。这也是笔者在项目中所使用的 scheduler 类。
