管道光电式液位传感器原理及应用
管道光电式液位传感器广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测。
管道光电式液位传感器由三部分组成:一是传感器安装在管道内的装置,它主要包括一对发射探头和一对接收探头;二是位置传送管,一端固定在传感器上,另一端与传感器连接;三是传感器壳体,用于安装光学系统组件,并带有一个专门的显示屏。
管道光电式液位传感器是多用途、低成本的计量装置,主要用于液位测量、流量计算、油水混合比例控制以及库存管理等。
1、用于管道中流体的液位检测。当介质流动管道内时,安装在管道内的传感器能够实时监测管道内的液位,从而实时检测流体的液位变化,保证正确的工况参数控制。
2、用于流量计算。管道光电式液位传感器可以通过监测流体液位,结合流体流速和流体容积,通过分析径流本构关系,计算得出流量,从而实现流量计算。
3、用于油水混合比例控制。管道光电式液位传感器的准确的液位检测,可以控制油水混合比例,如液位过高或是过低,可以及时调整参数,从而确保生产进程的正常运行。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
