从各个维度再次介绍Spring Boot定时任务调度
我们先看下本节的大纲:
(1)定时任务的几种实现方式;
(2)Spring Task入门;
(3)cronExpression配置说明;
(4)cronExpression实例;
接下来我们看看具体的每个步骤:
(1)定时任务的几种实现方式;
Timer :Java自带的java.util.Timer类,这个类允许你调度一个java.util.TimerTask任务。使用这种方式可以让你的程序按照某一个频度执行,但不能在指定时间运行。一般用的较少。
Quartz :使用Quartz,这是一个功能比较强大的的调度器,可以让你的程序在指定时间执行,也可以按照某一个频度执行,配置起来稍显复杂。
SpringTask :Spring3.0以后自带的task,可以将它看成一个轻量级的Quartz,而且使用起来比Quartz简单许多。
(2)SpringTask入门;
再次我们编写一个简单的例子学习下定时器的简单应用:
(a)新建一个spring-boot-task工程;
这个步骤很简单,不多说。
(b)在pom.xml文件添加依赖,如下:
"http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation= "http://maven.apache.org/POM/4.0.0http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd" >
4.0.0
com.kfit
spring-boot-task2
0.0.1-SNAPSHOT
jar
spring-boot-task2
<project.build.sourceEncoding>UTF-8class="hljs-name"project.build.sourceEncoding>
1.8class="hljs-name"java.version>
<parent>
   <groupId>org.springframework.boot<span class="hljs-name"groupId>
   <artifactId>spring-boot-starter-parent<span class="hljs-name"artifactId>
   <version>1.4.1.RELEASE<span class="hljs-name"version>
<span class="hljs-name"parent>
<dependency>
  <groupId>junit<span class="hljs-name"groupId>
  <artifactId>junit<span class="hljs-name"artifactId>
  <scope>test<span class="hljs-name"scope>
<span class="hljs-name"dependency>
   <dependency>
       <artifactId>spring-boot-starter-web<span class="hljs-name"artifactId>
(c)编写启动类,App.java:
package com.kfit;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
**import **org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
  • @author Angel --守护天使
  • @version v.0.1
  • @date 2017年3月26日
@SpringBootApplication
**public **class App {
**public ****static ****void** main(String[] args) {
   SpringApplication. *run* (App. **class** , args);
(c)编写定时任务调度类,MyTask.java:
package com.kfit.task;
import java.util.Date;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.scheduling.annotation.EnableScheduling;
import org.springframework.scheduling.annotation.Scheduled;
  • @version v.0.1
  • @date 2017年3月26日
@Configuration
@EnableScheduling
**public **class MyTask {
 * 我们希望这个方法每10秒打印一次.
 * cron:定时任务表达式.
 * 指定:秒,分钟,小时,日期,月份,星期,年(可选).
 * *:任意.
@Scheduled(cron="0/10 * ** * *")
//@Scheduled(cron="0/10* * * * ?")
**public ****void** tast1(){
   System. ***out*** .println("MyTask.tast1(),"+**new** Date());
 * 我们希望这个方法每1分钟打印一次.
@Scheduled(cron="0 0/1 * ** *")
**public ****void** tast2(){
   System. ***out*** .println("MyTask.tast2(),"+**new** Date());
在这里有有一个地方需要特别说明下:
MyTask.tast1()
MyTask.tast1()
MyTask.tast1()
MyTask.tast2()
MyTask.tast1()
tast1: 每10秒打印1次.
task2: 每1分钟打印1次.
1分钟是60秒 = 没打印6次task1之后才能够打印1次task2.
spring task 在计算时间的时候,是根据当前服务器的系统时间进行计算.
如果是每10秒执行一次的话,那么它是从系统时间的0,10,20秒进行计算的.
如果是每1分钟执行一次的话,那么它是从系统时间的1分钟,2分钟进行计算的。
如果是这样的话,那么我会碰到这样的情况:就是当我们刚刚启动程序的时候,我们的时间
刚好是9:39:55秒,那么就会出现5秒之后会执行1次task1和1次task2.
(d)启动运行程序进行测试:
这个大家运行完之后关注下控制台的打印信息。
字段 允许值 允许的特殊字符
0-59 , - * /
0-59 , - * /
小时 0-23 , - * /
日期 1-31 , - * ? / LWC
月份 1-12 或者 JAN-DEC , - * /
星期 1-7 或者 SUN-SAT , - * ? / LC #
年(可选) 留空, 1970-2099 , - * /
特殊字符:
在Cron表达式的时间字段中,除允许设置数值外,还能你使用一些特殊的字符,提供列表、范围、通配符等功能
星号(*)
可用在所有字段下,表示对应时间域名的每一个时刻,如*用在分钟字段,表示“每分钟”。
问号(?)
只能用在日期和星期字段,代表无意义的值,比如使用L设定为当月的最后一天,则配置日期配置就没有意义了,可用?作占位符的作用。
减号(-)
表示一个范围,如在日期字段5-10,表示从五号到10号,相当于使用逗号的5,6,7,8,9,10
逗号(,)
表示一个并列有效值,比如在月份字段使用JAN,DEC表示1月和12月
斜杠(/)
x/y表示一个等步长序列,x为起始值,y为增量步长值,如在小时使用1/3相当于1,4,7,10当时用*/y时,相当于0/y
L
L(Last)只能在日期和星期字段使用,但意思不同。在日期字段,表示当月最后一天,在星期字段,表示星期六(如果按星期天为一星期的第一天的概念,星期六就是最后一天。如果L在星期字段,且前面有一个整数值X,表示“这个月的最后一个星期X”,比如3L表示某个月的最后一个星期二。
W
选择离给定日期最近的工作日(周一至周五)。例如你指定“15W”作为day of month字段的值,就意味着“每个月与15号最近的工作日”。所以,如果15号是周六,则触发器会在14号(周五)触发。如果15号是周日,则触发器会在16号(周一)触发。如果15号是周二,则触发器会在15号(周二)触发。但是,如果你指定“1W”作为day of month字段的值,且1号是周六,则触发器会在3号(周一)触发。quartz不会“跳出”月份的界限。
LW****组合
在日期字段可以组合使用LW,表示当月最后一个工作日(周一至周五)
井号(#)
只能在星期字段中使用指定每月第几个星期X。例如day of week字段的“6#3”,就意味着“每月第3个星期五”(day3=星期五,#3=第三个);“2#1”就意味着“每月第1个星期一”;“4#5”就意味着“每月第5个星期3。需要注意的是“#5”,如果在当月没有第5个星期三,则触发器不会触发。
C
只能在日期和星期字段中使用,表示计划所关联的诶其,如果日期没有被关联,相当于日历中的所有日期,如5C在日期字段相当于5号之后的第一天,1C在日期字段使用相当于星期填后的第一天
CRON表达式 含义
"0 0 12 * * ?" 每天中午十二点触发
"0 15 10 ? * *" 每天早上10:15触发
"0 15 10 * * ?" 每天早上10:15触发
"0 15 10 * * ? *" 每天早上10:15触发
"0 15 10 * * ?2005" 2005年的每天早上10:15触发
“0 * 14 * * ?" 每天从下午2点开始到2点59分每分钟一次触发
"0 0/5 14 * * ?" 每天从下午2点开始到2:55分结束每5分钟一次触发
"0 0/5 14,18 * *?" 每天的下午2点至2:55和6点至6点55分两个时间段内每5分钟一次触发
"0 0-5 14 * * ?" 每天14:00至14:05每分钟一次触发
"0 10,44 14 ? 3WED" 三月的每周三的14:10和14:44触发
"0 15 10 ? *MON-FRI" 每个周一、周二、周三、周四、周五的10:15触发
