工业主板使用要求和优势
无论是普通计算机还是工业个人计算机,核心部件都是主板,工业主板由于其应用范围更广,应用环境更复杂,对工业主板的功能、兼容性和可靠性有更高的要求。工业主板使用要求有哪些?
1.产品设计要求。
工业主板需要长期连续工作,要求工业主板在耐高温、低温、抗振动、抗电磁干扰等方面进行特殊设计。此外,工业主板材料的选择需要长期和高要求的验证,以确保工业主板在复杂条件下的高可靠性要求。
2.尺寸和规格要求。
工业主板需要适应不同的工业场所,要求工业计算机制造商提供X86架构和ARM架构等不同架构的工业主板;不同尺寸的工业主板包括2.5英寸、3.5英寸、5.25英寸、ATX、微ATX等规格;高集成工业主板,满足使用环境和运行性能的要求。
3.功能要求。
(1)工业主板出厂前,应完成广泛的兼容性和稳定性测试,包括老化测试、环境兼容性测试和软件安全性测试,以确保每个工业主板组件在较宽的温度、湿度、振动、灰尘等环境下长时间无故障运行。
(2)输入输出接口丰富,可与各种设备外部连接。工业主板的常见接口包括串口、USB、局域网、LVDS等。扩展槽包括PCI、PCIE、微型PCIE等。它是高度可扩展的。还有VGA、HDMI、DP、DVI、LPT等多种显示接口。
(3)除提供远程连接管理功能外,工业主板还可实现远程无人值守自动启停功能。在停机等异常情况下,可实现自动重启,确保工业计算机的高稳定性。
这些是工业主板应满足的使用要求。此外,工业主板需要在-40℃~80℃工作。工业计算机制造商需要专门设计和处理工业主板的散热和绝缘,如在工业主板上安装全铝外壳和大功率风扇、中央处理器、南北桥、硬盘等加热元件,以确保工业计算机在高温条件下的持续正常运行。
触翔科技工业主板优势:
1.稳定性好。
工业主板有一个复杂的应用环境。出厂前,每个工业主板都需要完成一系列兼容性和稳定性测试,包括老化测试、环境兼容性测试和软件安全测试,以确保每个组件在各种环境高效运行。
2.风机自检。
工业主板配备自动风扇检测,集成水冷散热器专用接口,定制散热器工作模式。工业主板风扇支持静音模式,智能风扇保护芯片可保护风扇免受过流和高温损坏,延长风扇使用寿命。
3.超频设计。
通过元件的蛇形设计,工业主板的内存插槽与中央处理器之间的导线长度相同,以获得更好的超频范围和超频稳定性。工业主板启动速度更快,超频范围更大,系统更稳定。
4.自动诊断。
工业主板配有看门狗定时器。当因故障而死亡时,定时器会自动复位,无需人工干预,具有自诊断功能。
5.定制服务。
一旦生产出商业主板,就不能根据市场需求进行更换,也不能进行定制设计。然而,工业主板可以灵活满足客户的特殊需求,实现定制,更好、更完美地匹配客户的使用需求环境。
这些是工业主板的优势。工业主板是工业场合应用的主板,由工业计算机采用。它能根据需要适应宽温环境、恶劣环境、长期高负荷工作等。有工业主板需求欢迎联系触翔科技。
审核编辑:汤梓红
