阅读开源项目源码的实用技巧(下)
技巧二、多猜,多搜索,可以在底层库(标准库、网络框架等)打条件断点过筛选出关键流程
这句话其实是高效 debug 的关键。初看源码时「猜」是很重要且很有效的手段,结合 IDE 的搜索功能,能够帮我们快速定位关键代码。
为什么底层库适合打断点呢?因为出看大项目的代码很难搞清楚其中的细节,加上各种异步、多线程的操作,很容易把代码「跟丢」。如果把断点打在底层库的接口/方法上,就可以根据调用栈分析调用过程。
当然,底层库被调用的次数比较多,可能出现很多无关的调用,所以要结合条件断点来过滤掉无关的调用。
还是用 Pulsar 举例,我现在想探究 producer 发送消息的流程,那么 producer 和 broker 之间的网络通信过程就是一个重要的切入点。
首先发现 Pulsar 的网络协议使用的是 protobuf,而且注意到PulsarApi.proto这个文件中有一个BaseCommand定义:
message BaseCommand {
    enum Type {
        CONNECT     = 2;
        SUBSCRIBE   = 4;
        PRODUCER    = 5;
        SEND        = 6;
        SEND_RECEIPT= 7;
        MESSAGE     = 9;
        ACK         = 10;
        PING = 18;
        PONG = 19;
    required Type type = 1;
    optional CommandConnect connect          = 2;
    optional CommandConnected connected      = 3;
又发现 Pulsar 底层靠 netty 框架实现网络通信,那么我们可以大胆猜测, 源码里肯定有一个大 switch 语句 ,来根据 command 里面的 type 分类处理对应的 command。
所以我们可以全局搜索一下case SEND_RECEIPT ,就找到了PulsarDecoder这个文件:
IDE
这里会根据不同的 command type 调用不同的 handle 函数,所以可以认为这里是 Pulsar 关键功能的入口。
而且注意这是 common 包,也就是说 client 和 broker 都会依赖这个包, 所以断点打在 switch 这里就可以看到 client 和 broker 的网络交互 ,每次跳转的 case 就是网络命令的交互顺序:
IDE
PS:因为 ping/pong 心跳消息在调试时很烦人,所以我们可以通过条件断点跳过心跳消息。另外,我们需要把 client 里面的各种 timeout 都调大一些,避免调试时出现超时的错误。
这样,启动我们的测试用例,仅仅通过这一个断点,就能搞明白 Pulsar 发消息的流程了:
当然,如果你想探究每一步具体做了什么,就跳进具体的 handle 函数里一步步调试即可。
技巧三、利用各种可视化工具
你比如,上面说的网络通信过程,我们知道了 produce 一条消息的流程,但每条 protobuf 数据包里面到底存了什么信息呢?
关于这个问题,社区有大佬写了一个 lua 脚本, 可以用 wireshark 解析 Pulsar 协议格式 ,具体说明在这里:
https://github.com/apache/pulsar/tree/master/wireshark
按照说明配置并启动 wireshark 之后,可以使用如下过滤命令过滤掉无关的数据包:
tcp.port eq 6650 and pulsar and protobuf.field.name ne "ping" and protobuf.field.name ne "pong"
接下来启动 standalone,通过 Java client 发送一条消息,就可以在 wireshark 抓到 10 个数据包,和刚才通过 debug 得到的流程是一样的:
同时,我们还可以查看每个包的具体数据,比如PARTITITONED_METADATA命令就是在查询 topic 对应的 partition 有多少,因为这里是个非分区的 topic,所以PARTITITONED_METADATA_RESPONSE返回了 0:
再比如LOOKUP命令用来查询 broker 的 URL,因为我们启动的 standalone 只有一个 broker,所以LOOKUP_RESPONSE返回的只有一个 URL:
在真实的使用场景中肯定有多个 broker,所以这个LOOKUP_RESPONSE应该会返回多个 broker URL。
最后看一下真正发送消息的SEND命令里面具体有什么数据:
IDE
可以看到这里面有 producer_name, sequence_id 等数据,每条消息的 sequence_id 单调递增,用来防止由于网络重传导致的消息重复,和 tcp 里面的 seq 差不多的原理。
另外可以看到真正的消息数据放在数据包的最后,通过一个字段记录数据的长度。
具体的玩法可以有很多,我这里就不一一列举了,其实除了 wireshark 分析 Pulsar 的网络通信, 还可以使用 zookeeper 的可视化工具查看 Pulsar 的元数据
比如 prettyZoo 就是一款对 zookeeper 可视化的开源工具,那么我就可以在 Pulsar standalone 启动之后(会自动启动 zookeeper),让 prettyZoo 连接到 zookeeper 的端口,很直观地查看 zookeeper 里面的节点数据:
IDE
这里面很多数据可能不好理解,但我们手上有源码, 这些路径大概率是以字符串常量的形式表现的,那全局搜索就行了
比如这个producer-name的路径,我们搜一下就定位出来了:
IDE
简单浏览一下源码,原来是借助 zookeeper 生成全局唯一的生产者名字。
最后
本文也够长了,主要介绍了一些阅读开源项目源码的实用技巧,总结来说就是: 善于找资源,善于用工具
虽然本文是以 Pulsar 为例,但这些技巧都是通用的,可以运用到任何比较成熟的开源项目上去。
如果你也有什么经验分享,可以留言告诉我,掌握技巧只是漫漫长路的第一步,让我们共同在开源社区里成长进步。
