Windows系统串口批量出厂测试工具
​ WCHUsbSerTest是一款用于WCH USB转串口系列产品出厂测试的工具软件,方便用户对产品进行批量化功能测试。该软件支持以下特性:
  • 支持设备热插拔检测,插入自动测试。
  • 支持两种测试模式:1个设备自测、2个设备互相连接测试。
  • 支持多种串口信号连接方式,如3线串口、7线串口和9线串口。
  • 支持测试结果实时输出和测试记录自动保存为日志文件。
串口通信
串口通信
硬件连线与说明
1 .1 串口互测模式
串口通信
串口通信
<图1 串口互测模式连接图>
该模式下需要将待测的USB转串口设备与另一个基准USB转串口设备相连接。该基准串口需要支持USB参数配置功能,如CH343P、CH9101U\\H\\R\\Y、CH9102F等型号,使用该工具会自动将其产品字符串配置为“CH34X_Tester”。
①选中“串口互测”,进入串口互测模式,测试工具会自动检测基准串口设备是否在线;
②若基准设备已插入但未配置,需要手动点击“基准串口绑定”按钮,软件会自动配置基准串口;
③选择连线方法后,将待测串口和基准串口按照选择的连线方式进行连线,连线方法可以点击功能按钮区域的“连线说明”按钮进行查看;
④选择需要测试的波特率,选择其中1个波特率或者多个波特率测试,默认测试的波特率全选进行测试。
⑤插入待测串口后,点击“开始测试”按钮进行测试。或者勾选“设备连接后自动测试”部分后,软件开启自动测试;
⑥测试结束后,在“测试结果”和“测试记录”区可查看测试结果和信息。
串口通信
串口通信
1 .2 串口自测模式
①选中“串口自测”部分,进入串口自测模式;
②选择连线方法后,将待测串口设备按照选择的连线方式进行连线;
③选择需要测试的波特率,选择其中1个波特率或者多个波特率测试,默认测试的波特率全选进行测试。
④插入待测串口后,点击“开始测试”按钮进行测试。或者勾选“设备连接后自动测试”部分后,软件开启自动测试;
⑤测试结束后,在“测试结果”和“测试记录”区可查看测试结果和信息。
串口通信
串口通信
软件说明
2 .1 设备选择区域
串口通信串口通信
此区域显示待测设备信息,如串口号、设备型号信息。
2 .2 测试配置区域
串口通信串口通信​(//file1.elecfans.com/web2/M00/82/05/wKgaomQ2KWOAafU3AABdGJlTEmo771.png)串口通信
名称 描述
串口自测 选择后进入自测模式
串口互测 选择后进入互测模式
基准串口绑定 选择“串口互测”模式后且基准测试串口未配置产品字符串时,需点击该按钮配置基准串口产品字符串
基准串口解绑 在“串口互测”模式下,可以点击该按钮解绑已绑定的串口,基准串口解绑后,如果进行串口互测,需点击“基准串口绑定”按钮,重新绑定基准串口。
连线方式 支持四种连线方式,3线串口、7线串口、9线串口,连线方法点击“测试说明”按钮查看
测试波特率选择 选择其中1个波特率或者多个波特率测试,默认测试的波特率全选进行测试。
设备连接后自动测试 勾选此选项后,待测设备插入后会自动检测并进行测试,无需手动点击
测试完成后声音提示测试结果 勾选此项后,测试成功或失败将会发出对应提示音:测试通过为1声长鸣,测试未通过为10声短鸣;软件默认不勾选
测试记录自动保存为日志 勾选此项后,将自动保存“测试记录”信息至文件
检查SN 勾选此项后,会检测待测设备是否包含SN序列号
2.3 功能按钮区域
串口通信串口通信
名称 描述
关于我们 工具信息
连线说明 串口信号线连接说明
开始测试 手动测试按钮
2.4 测试结果区域
串口测试通过显示:
串口通信串口通信
串口测试失败显示:
串口通信串口通信
测试完成会在“测试结果”区域相应的测试引脚上方会显示结果:
绿色√号:信号测试通过
红色×号:信号测试失败
2.5 测试记录区域
串口通信串口通信
“测试记录”:查看测试结果以及测试总次数、通过以及未通过次数。
“清除结果”:清除测试记录信息。
​  审核编辑:汤梓红
