电机增容,加粗电源线就可以了吗
工业控制
1280人已加入
朋友的一台设备能力不足,鉴于经济方面的考虑,不打算购买功率更大的整台设备,而是想换一台功率更大的电机,以期望达到最经济的设备升级。
当这个改进方案的可行性问题摆在面前时,本来想用电机规格差异来简单回答一下,但是细思起来似乎还不止这些问题,设备电机增容恐怕要考虑的问题还真不少。
首先、就是新旧电机尺寸规格的差异。
电机功率不同,很大程度上会伴随标高、地脚尺寸、电机体积、轴颈等关键外型数据的不同,这就要求设备需要根据新电机的规格重新更改安装基础、对轮等等。
其次、就是控制系统也需要同步增容。
电机功率不同,电流肯定不同,电机增容,那么相应的控制系统设备也必须同步增容,比如熔断器、电源开关、主控制器、保护装置、检测装置、电源线等。一些复杂控制的设备,其控制参数都需要重新调整。
第三、加大电机容量将造成电源负担加重。
电机功率的增加会伴随着电流的增加,这将给电源带来额外负担,应该重新核算电源容量的容纳性。
另外,电机功率增加,将造成启动电流加大,特别是直接启动的电机,如果原有系统容量不足,则可能会造成新电机无法启动。
第四、电机功率增加会增加机械传动装置的负担。
电机功率的增加,转矩的增强,会给原有的机械传动装置带来更大的冲击,比如减速箱等,需要根据新装电机容量来重新选择机械传动装置的规格。
另外,电机功率的增加,也会给整个设备的支撑结构能力造成挑战,更大的转矩将会使机械结构过快劳损,一些刚性结构也会因此出现裂纹。
第五,电机功率的增加给基础造成更大负担。
电机功率的增加,一般会伴随着体积、重量的增加,原有的安装基础能否承载增加的重量是需要进行重新核算的。
一般设备上的电机是根据工艺要求进行匹配的,经过了严谨的计算,所以一般不建议随便增大设备电机功率,如果真的感觉设备能力不足,还是购买整套的大功率设备吧。
编辑:黄飞
