帝奥微服务器应用解决方案
服务器是为各类互联网用户提供综合业务的服务平台,它为网络中所有的客户机(如电脑、智能手机、大型系统设备等终端)提供计算或者存储等应用服务。随着云计算、5G、人工智能等行业的高速发展,服务器的需求量急速增长。
近期火遍全球的ChatGPT就是将大量的数据存储于服务器中,再通过大规模预训练语言模型从已有的数据库中筛选出给客户的最优结果,这对服务器的算力和存储有着极高的要求。随着ChatGPT的智能程度进入爆发期,可预见的是接下来全球对服务器的需求量也会激增。
对此,帝奥微近期针对服务器应用推出全系列开关解决方案。
服务器
服务器开关解决方案
帝奥微服务器开关系列产品主要包括PCIE3.0开关、I2C开关、USB3.1开关、I3C开关、SPI开关。总结如下表:
服务器
国内首家PCIE3.0 Switch产品
DI3PCIE350
国内首家适用于服务器的PCIE3.0开关DI3PCIE350,它具有宽范围工作电压1.5V~5.5V,11GHz高带宽,可用于切换PCIE3.0高速信号。
服务器
DI3PCIE350应用框图
眼图是衡量高速信号完整性的重要工具之一。眼图张开越大,信号传输准确度越高,系统设计中将允许更大的线损和寄生电容,布局和走线的容错率均随之增加。
DI3PCIE350具有非常优异的高速信号传输性能,在10Gbps数据率下依旧保持良好的眼图效果
同时,DI3PCIE350可以P2P替代DIODES的PXXXXXX3212,多项性能指标都领先于国际产品。
I2C Switch
DIO74548/DIO74546/DIO74544
随着云计算应用越来越多,服务器会持续保持高强度工作,系统发热也会随之增加,这时就需要多颗温度传感器实时检测PCB板温度,防止温度过高影响到设备正常工作。温度传感器的通用接口为I2C, 但服务器的I2C资源非常有限,因此会出现多个温度传感器共用一个I2C总线的情况。
针对该类应用,帝奥微推出完整系列I2C开关产品,包含具有Reset的8/4通道DIO74548/DIO74546和带中断输入的4通道DIO74544。在主设备I2C资源有限的情况下,该系列产品可以有效解决从器件的I2C地址冲突问题。同时该芯片具备热插拔、电平转换等功能。
服务器
DIO74548/DIO74546/DIO74544应用框图
USB Switch
DIO3340
随着Type-C接口的普及以及USB信号的高速发展,越来越多的产品采用Type-C接口,服务器也不例外。很多服务器会用到Type-C接口给外部设备传输数据,当平台的USB3.0/USB3.1信号只有一组时,需要使用DIO3340来实现Type-C正反插时USB3.0/USB3.1信号的切换。
目前DIO3340已在多家客户量产出货。
服务器
DIO3340应用框图
I3C Switch
DIO5000
MIPI联盟推出的I3C规范结合了I2C和串行外围接口(SPI)的多种特性,提供了统一的标准和可扩展接口。由于I3C仅需两根通讯线且通讯功耗极低,该协议在服务器上应用越来越广泛,I3C的开关应用也越来越多。服务器系统中CPU和BMC都能控制DDR的I3C信号,故需要一颗I3C开关用于信号的切换。
DIO5000的带宽高达1.5GHz,远远满足I3C信号传输需求。
目前已经在国内头部服务器厂家量产。
服务器
DIO5000应用框图
SPI Switch
DIO1466/DIO1467
SPI是基于四线的全双工通信协议,这些线通常被称为 MOSI、MISO、SCK和 CS。相比于I2C和I3C,SPI的传输速率会更快。服务器上的一些EPPROM芯片更倾向于使用速率更高的SPI协议。当服务器上有两个SPI的主设备都想控制EPPROM时,就可以使用我们的DIO1466/DIO1467来切换SPI信号。
DIO1466目前已在国内服务器厂家应用。
服务器
DIO1466/DIO1467应用框图
审核编辑 黄宇
