EMI Q&A
1.
从概念和研究范畴上,谈谈如何区分EMI和EMC?
EMI与EMC其实是包含的关系。
EMC是电磁兼容(Electromagnetic Compatibility),是指电子、电气设备在一定的电磁环境中,能够正常工作的能力。这个包括了两方面:一方面是希望它自己运行时产生的噪声不要去干扰外部的设备。另一方面,是希望外部产生的噪声不要干扰设备自己的运行。
2.EMI 一般的抑制思路或解决措施有哪些?
从EMI的产生和传播来讲,EMI要分为噪声源,传播路径和接收器。在EMI的测试中,接收设备一般是标准所定义的,不能进行更改。那我们主要从噪声源和传播路径来考虑这个抑制的思路。
3.抑制EMI用磁性元器件的选型方法,例如磁环(铁氧体滤波器)。利用磁性元件去做滤波元件,主要是需要用它阻抗比较高的一段来对EMI进行抑制。
另外,如果考虑到近场耦合,那么可以考虑选择磁路闭合的电感。举个例子,图中工字形电感,磁路就是非闭合的;而环形电感,则是闭合的。
4. 在电源设计中,如何降低、屏蔽EMI?
在设计中想要降低EMI,最好的办法是能够在没有实物的情况下对EMI进行预测。那么通过仿真来进行辅助是比较有效的。EMI的仿真也有许多种方法,关于更加具体的办法,可以参考我们之前的EMI研讨会的分享。
点击进入小程序,观看完整研讨会内容
针对开关电源的功率MOSFET或整流管的散热器,怎么接能够有效应对EMI?
我们可以看一下散热器是怎么把EMI噪声传导出去的。(详情请见视频)以一个Flyback举例,它的噪声源可以认为是原边的MOSFET。如果散热器在原边,那么传播路径将是原边FET的Drain,到散热器……如果这个是选择题,那么我选第二个,隔离电源分别接属于自身侧的静地点。
6.电磁干扰量化分析比较难,有没有好的解决方法?对于量化分析,主要还是建模要准,提取杂散参数要准确,测量要准确。更具体的分析可以参考我们之前EMI研讨会的分享。
点击进入小程序,观看完整研讨会内容
这个问题问的有点宽泛,不同的EMI测试需要不同的测试环境和测试设备,我们以汽车电子为例,需要满足CISPR-25所规定的环境(详情请见视频)。
8.工程师在样机摸底测试时,难以定位EMI问题的源头。比如,哪里发出了噪声,哪里受到了干扰,请谈谈如何定位EMI的源头。
对于EMI进行定位,这个我从个人经验出发来进行一下分享,我的经验是先看频谱,通过看哪一段超标了,可以看看和哪个芯片有关,比如超标的位置是否正好是哪个开关电源的基波或者谐波位置。如果是多路的,也可以在排查中,分别开关板子上不同的电源,去看到底是哪一个引起了EMI问题。另外的一种方法是拿近场探头,去看板子上哪个部分的电场或者磁场强度较高。
与此同时,MPS论坛还将推出有奖活动,欢迎大家针对本文中提到的EMI痛点问题,选择自己觉得最重要的问题,在MPS论坛活动发布板块发帖,投上您宝贵的一票,并说明原因,期待您的投票~ 参与方式:点击链接进入【MPS 论坛活动发布版块】以“【最痛EMI问题】+标题”为主题发布新帖,将有机会赢取好礼:https://forum.monolithicpower.cn/c/new-events/18
礼品设置:
END
▼往期精彩回顾▼【工程师笔记】利用滤波电容与电感抑制辐射EMI——特性分析与设计方法
【工程师笔记】输出带长线负载的传导EMI的分析与改善
【工程师笔记】反激变换器变压器 EMI 设计的通用方法
【干货】反激电源的EMI分析以及抑制技术
【工程师笔记】高频共模电流、电压和阻抗的测量 —— 以反激变换器为例
开春第一“播”:汽车电子 DCDC 芯片的 EMI 优化设计
【工程师笔记】汽车电子非隔离型变换器传导与辐射EMI的产生,传播与抑制
会后总结 | MPS电源EMI分析与优化设计研讨会
汽车电子电源设计及 EMI 精讲
扫码关注我们
Bilibili / 视频号/ 知乎:
MPS芯源系统
www.monolithicpower.cn
MPS 深圳:0755-36885818,
china-sz@monolithicpower.com
MPS 上海:021-22251700,
china-sh@monolithicpower.com
戳“阅读原文”,了解更多研讨会内容
点个“在看”不失联
原文标题:【EMI知识节答疑专场】EMI痛点问题大决战
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
