压电纳米运动产品应用于激光器!
什么是激光器?
激光器是一种能够发射激光的装置,它的工作原理是通过把一个束流物质(如气体、固体或液体)激发到一个激发能级,然后利用光反馈作用,在这个物质中形成一束高度一致的、集中的、单色的激光光束。激光器的应用范围很广,包括科学研究、医学、工业、军事和娱乐等领域。
激光
激光器的基本结构
激光器的种类
激光器根据不同的物理原理、应用领域和波长范围可以分为多种类型,主要包括以下几类:
1.气体激光器:使用气体作为工作介质,如二氧化碳激光器、氮氖激光器、氩离子激光器等。
2.固体激光器:使用固体材料作为工作介质,如Nd:YAG激光器、钛宝石激光器、蓝宝石激光器等。
3.半导体激光器:使用半导体材料作为工作介质,如激光二极管、垂直外腔面发射激光器等。
4.光纤激光器:使用光纤作为工作介质,如光纤激光器、光纤放大器等。
5.自由电子激光器:使用自由电子束作为工作介质,如自由电子激光器、自由电子自放电激光器等。
6.光学激光器:使用光学材料作为工作介质,如光声激光器、光学参量振荡器等。
7.超快激光器:具有极短脉冲宽度的激光器,如飞秒激光器、皮秒激光器等。
据了解,目前国内飞秒激光器还未工业化。
激光器的应用
激光器具有非常广泛的应用,例如:
1.切割加工:激光可以快速精确地切割各种材料,如金属、木材、塑料等。
2.焊接:激光焊接可以精确地焊接各种金属,例如汽车零部件、电子元件等。
3.绘图刻印:激光可以在各种材料上进行绘图和刻印,如木板、皮革等
4.医疗美容:激光可以用于皮肤去斑、脱毛、纹身去除等医疗美容方面。
5.通讯:激光器可以用于无线通讯,如光纤通讯、卫星通讯等。
6.激光雷达:激光雷达可以用于测距、地形测量、三维成像等方面。
7.激光投影:激光可以用于制作高清晰度的投影仪,提供清晰、高对比度的图像。
8.其他应用:激光还可以用于空气污染检测、石油勘探、航空航天等领域。
芯明天压电纳米运动产品在激光器中有哪些应用?
激光器中可以使用芯明天压电陶瓷纳米运动产品的部分主要有以下几个:
1. 激光器共振腔的调谐器、波长控制及实现震荡
芯明天压电陶瓷产品可以作为调谐器的驱动元件,通过电压的变化来调整共振腔的长度从而实现激光器的频率调谐。
可通过施加电压控制压电陶瓷厚度,从而改变在激光器中的光学路径长度,进而实现精确的波长控制。
芯明天压电陶瓷也可以作为激光器的反射镜驱动器,用于调整光路反射,从而实现激光的振荡和放大。
2. 激光器脉冲控制器
压电陶瓷产品可以作为脉冲控制器的驱动元件,通过电压的变化来控制激光器的输出脉冲宽度和间隔时间。
激光
3. 超快速的光学调制及调制光强
压电陶瓷的形变速度可以达到纳秒级别,这使得它可以用于实现高速光学调制,例如用于激光通信的光路稳定和编解码等。通过施加电压,可以使压电陶瓷产生微小的形变,这样可以调制激光的光强等,实现激光器的光学调制。
激光
4. 激光器光学镜片驱动器
芯明天压电偏转镜产品可以作为光学镜片的驱动器,通过电压的变化来调整压电偏转镜的方向,从而调整光学镜片的位置和方向,从而实现激光器的定向和聚焦。
芯明天压电镜架具有达10度的偏转范围,且具有微弧度的偏转精度。
激光
5. 固态激光器中的Q开关器件
包括Nd:YAG激光器、Nd:YVO4激光器、Nd:YLF激光器、Ti:sapphire激光器、Er:YAG激光器、CO2激光器等。除此之外,压电陶瓷还可以应用于声光调Q器件和其他激光器中的调Q器件等。
激光
芯明天压电陶瓷不仅可以用于激光器内部,同时也可配合激光器使用。
例如,在通过光来研究物质的性能实验中,或光与物质的交互作用的实验中,会根据不同的物质来选择不同的激光器。
在调节光路延时时,可以使用芯明天压电直线马达平台,产生百毫米行程,为光延时提供条件。
激光
在对激光器输出的激光进行激光聚焦焦点调节时,可以采用芯明天压电物镜定位器,具有纳米级Z向调节精度。
激光
总之,压电陶瓷产品在激光器中和配合激光器的应用极为广泛,可以帮助激光器实现高效、精确和稳定的性能表现。
审核编辑 黄宇
