低压配电柜防雷保护装置的安装位置和规范要求
智能电网
355人已加入
  低压配电柜作为电力系统的核心设备之一,是电气系统中不可或缺的一部分。在雷电天气中,防雷保护装置就显得尤为重要。低压配电柜防雷保护装置可以保护低压配电柜不受雷电击打,可以保护设备和人员的安全。
  低压配电柜防雷保护装置应安装在以下几个位置:
  1. 配电柜外部安装:避雷针和外部避雷器应安装在低压配电柜所在建筑物的高处。避雷针应安装在建筑物高处,以引导雷电放电到地面;外部避雷器应在低压配电柜前面的位置,将由外部雷电引起的高电压波浪引导到地下。
  2. 配电柜内部安装:内接避雷器和系统隔离器应安装在低压配电柜的内部,以防止雷电直接影响到低压设备。内接避雷器应安装在主电源进线口处,以防止雷电冲击放大器的故障。系统隔离器主要用于防止在雷电过程中高电压通过低压配电柜向外传播。
  3. 下方接地安装:在低压配电柜下方,应设置接地装置,以确保低压配电柜的各种金属部件和设备外壳能够良好接地,避免电场感应电流对设备产生影响。
  低压配电柜防雷保护装置的安装规范和注意事项如下:
  1. 安装位置,需要选择安装平稳、整齐的地方,空气终端的安装高度应大于20m,并距离周围建筑物等大于排雷距离。
  2. 接地装置的安装,需要选择合适的接地地点,并保证接地干净整洁,接地电阻符合国家标准的要求。
  3. 过电压保护器的安装,一般应在主线输入侧和出线侧各安装一个,并保证过电压保护器与保护电器有良好接触,并有专业安装维护人员密切跟进该项工作。
  4. 应该注意消弧防护,配电柜的进出线需要安装反冲电磁式空气开关或消弧线圈,确保其带电部件工作时不会产生电弧坑等伤害,以保障设备和安全。
  5. 配电柜擎天针或空气终端是直接接受雷电的部分,因此必须选用高质量的产品,并要经常检查穿刺角和防雷帽的清洁和状态。
  6. 配电柜中所有电缆进出口必须封闭牢固,对开口的线路必须使用防雷器件。
  7. 低压配电柜周围应该保持清洁,尽量减少杂物的堆放,以免影响其周围的通风、散热及其他运行条件。
  总的来说,低压配电柜防雷保护装置的安装应按照相关标准和规范执行,注意保护设备、降低操作风险、减少不必要的损失,以确保设备的安全和持续稳定运行。
  审核编辑:郭婷
