矽力杰储能系统(ESS)解决方案
越来越多的电池供电应用,特别是新能源汽车和便携式电子设备,使得全球对电池的需求不断增加,对于电池的管理与能量储存的需求也更为殷切。
储能系统(ESS):清洁能源转型关键
太阳能和风能等可再生能源都具有间歇性的缺点,而储能系统(ESS)可以保障电力供应的稳定性,在绿色能源基础设施中发挥至关重要的作用。ESS技术利用配置的太阳能或风能设施提供清洁能源,可对停电情况瞬间作出回应。
矽力杰储能系统(ESS)方案
储能系统(ESS)主要由电池管理系统(BMU)和由功率转换系统(PCS)两部分构成。PCS进行AC/DC和DC/AC转换、电能进入电池、对电池进行充电,或将电池储存的能量转换为交流电,再输回电网。BMU具有电池充电、平衡和健康度监测功能,并配有微处理器,负责系统控制和通信。
矽力杰多年来始终致力于全面提升模拟芯片效率及性能,依托技术创新为客户提供成本最优的系统解决方案。在能源生产、传输、功率转换和电池管理方面拥有全球领先的模拟芯片解决方案,是推动储能系统 (ESS)方案的最佳合作伙伴。
矽力杰BMS AFE, 电流检测放大器,数模转换器,电压基准,多路电源管理,隔离电源及驱动方案是储能系统设计中的最佳产品。
01 ESS BMU
电池管理单元 (BMU) 能够对蓄电池进行监控和管理,通过对电压、电流、温度以及SOC等参数采集,计算,进而控制电流的充放电过程,实现对电池的保护、提升电池的综合性能管理系统。
bms
BMS AFE
SA63122
放大器
SA59101/2, SA59131
模数转换器
SA59400, SA59401
功率监视器
SQ52201, SQ52205
电压基准
SA89550
霍尔传感器
SYCT系列
降压转换器
SQ27000, SQ27001
复位芯片
SQ24370F
隔离电源
SA52731
静电保护
SAT03N24/SAT01N24系列
BMS AFE
Silergy
SA63122
18串电池监测器和被动均衡器
工作电压:12V~80V
16位MAIN ADC带可编程测量时隙(典型157μs )
18通道电池组和母线电压测量
± 1mV精度 (1.5~4.5V, 25℃)
± 3mV精度 (1.5~4.5V, -20~65℃)
± 5mV精度 (-0.3~5V, -40~125℃)
12通道电池包温度测量
电压比值测量:
± 0.2 %精度 (10%~90% VTREF, -20~65℃)
± 0.48 %精度 (0~100% VTREF, -40~125℃)
芯片温度测量:±5℃精度
可配置的ADC后置数字低通滤波器
支持母线电压连接和测量
集成N FET用于电池被动均衡
每通道最大300mA均衡电流
智能热管理(电池、PCB、芯片)
ADC测量过程中自动暂停
邻近通道开启
休眠模式下可用
内置独立的硬件OVUV / OTUT保护
提供可编程的OVUV计数器以允许消除抖动
支持每个通道灵活的OTUT阈值选择
休眠模式下反向唤醒主机
12个GPIO通道
3个操作模式
关机模式:超低静态电流准备唤醒
休眠模式:OVUV,OTUT保护、均衡、通信线路的心跳信号
激活模式:用于ADC测量和菊花链通信
鲁棒的菊花链通信
AEC-Q100 1级认证
功能安全符合ISO26262 ASIL-D
封装:TQFP10×10-64E
bms
模数转换器
Silergy
SA59400/1
双向高精度模数转换器
SA59400:12位ADC
SA59401:16位ADC
宽电压输入:2.7~5.5V
低电流消耗:
连续模式:350μA
单发模式:自动掉电
可编程数据速率:
SA59400:120~4630SPS
SA59401:8~890SPS
内部低漂移电压基准
内部温度传感器:
1.5℃(最大值)误差:0~70℃
内部振荡器
内部PGA
封装:MSOP10
bms
隔离电源
Silergy
SA52731
隔离电源变压器驱动器
3.3V或 5V单电源供电
变压器推挽式驱动器
初级侧高电流驱动:500mA
扩频时钟
精密内部振荡器:360kHz
紧凑型封装:SOT23-5
AEC-Q100 1级认证
bms
02 ESS PCS
ESS通过储能变流器 (PCS) 进行充放电,实现与电力系统的多种能量交换,并可接入多种供电模式,如光伏阵列、风能、柴油发电机与电网等储能系统。储能系统的输出可以上电并网、供应各种负载设备以及电动汽车充电机等。
bms
反激式稳压器
SQ33040, SY50655
PWN转换器
SQ38852A, SQ38832A
温度传感器
SQ52910
霍尔传感器
SYCT系列, SYCK系列
隔离电源模块
SQ79002
降压转换器
SQ27401/3, SQ28703/4
线性稳压器
SQ24301, SQ24333
复位芯片
SQ24370F
电源保护开关
SY6885B
静电保护
SYS14L02/SYT01N12系列
温度传感器
Silergy
SQ52910
低功耗数字温度传感器
精度无需校准:
0.5℃(典型值)@-40~125°C
1℃(最大值)@-40~125°C
超低静态电流:
6μA工作电流(典型值)
0.5μA待机电流(典型值)
工作电压: 1.62~3.6V
分辨率: 12位
数字输出: 兼容SMBus和I2C接口
紧凑型封装: SOT563(1.6×1.6mm)
bms
霍尔传感器
Silergy
SYCT系列
Hall开环型电流传感器芯片
Hall开环型电流传感器
单电源3.3V或5V供电
支持单/双向输出
模拟信号输出
原边测量电流: ±50A~±400A
工作温度: -40~+125°C
150A: -40~+105°C
200/250/400A: -40~+85°C
良好精度、线性度以及温漂
低内阻可有效控制发热功耗
审核编辑:汤梓红
