数字化变电站的结构 数字化变电站自动化技术的应用
智能电网
356人已加入
  数字化变电站的结构
  在通常状况下,变电站自动化系统在结构上主要分为逻辑结构与物理结构两种。物理结构主要包含智能化的一次设备以及网络化的二次设备。逻辑结构主要包含过程层、间隔层以及站控层三部分。各部分内部及各部分之间均选用高速网络通信的方式,主要由占站级总线以及过程总线连接。
  过程层
  此层次主要有三个功能:功能一:检测电力运行过程中的电流、谐波分量、电压与相位等实时电气量。而电能量与有功等电气量主要是由间隔层设备完成计算操作;功能二:在线统计以及检测运行设备的状态参数,主要负责向上级报送机械特性、设备的工作状、温度以及压力等等参数;功能三:执行以及驱动操作控制。主要负责控制断路器及隔离开关的分合、控制直流电源的充放电等等。
  间隔层
  此层次主要包括故障录波系统、保护测控系统与其他IED设备等等。其主要负责控制与保护一次设备、优先地控制数据采集、控制命令的发出与统计运算等操作,可以对本间隔过程层的实时数据信息给予合理有效地汇总,并且还具有承上启下的通信功能等等。
  站控层
  此层次可以利用两集高速网络,实现对全站实时数据信息的汇总,从而实现对实时数据库的及时刷新。并且能够根据相关的规定,登陆到历史数据库中,向控制或者调度中心传输相关的数据信息,同时能够将中心的控制命令传递到过程层以及间隔层。而且能够在线维护过程层以及间隔层的各项设备,可以对设备参数的各项功能进行在线修改以及组态。此外,其还可对站内当地的情况进行实时监控,并且具有人机联系的功能。
  数字化变电站自动化技术的应用
  (一)应用优势
  1. 强化变电站安全可靠性
  相较于数字化变电站,传统变电站设备设计处理时所用技术不够新颖,且设备主要装置为传统互感器,最终使得变电站内设备交互效果不佳、变电站内信息统一管理难度大[2]。另外,通常情况下,传统变电站本身在线监测能力较弱,无法实时监控设备状态,导致系统运行管理实效性低,需依靠人工管理完成设备监管、系统运维作业。而在数字化变电站引进自动化技术后,可通过建立综合性自动化平台,建设智能化、网絡化的电气设备,且在自动化技术应用中,变电站核心电气设备均具有自我检查功能,可在故障产生后进一步确定故障点位置,自动排查故障原因,并通过自动报警、自主修复简单故障等方式,减少变电站故障维修时造成的损失,增强变电站安全、可靠性。另外,自动化技术可利用网络通信、光纤技术,改变二次设备接线设计,简化数字化变电站设备运行流程,可预防二次设备回路绝缘等故障隐患,实现变电站稳定运行目标。
  2. 有效控制变电站运维成本
  传统变电站内部设备种类、功能多样,但在高强度工作下会产生设备故障,并且在设备故障后无法尽快通过自检提供故障信息,使得变电站故障维修时,所耗费人力、物力资源多,且检修任务复杂。部分变电站在定期校验设备运行状态时,为确保继电保护设备整定值的准确性,甚至需要在检修前期进行停电处理,导致变电站日常运维成本高。自动化技术应用在数字化变电站后,可在站内建立自动化监测系统,由电子设备在线采集设备运行数据,同时在提前预测设备故障基础上,由电子设备校验设备,有利于节约人工校验时的资金损耗,控制变电站运维成本。除此之外,数字化变电站自动化技术应用中,设备信息、管理数据传输可在信息网路支持下完成,能够进一步减少通信网络系统建设成本,使数字化变电站在创新管理模式时,无需大批量更换设备,从而保障变电站整体工作效率,降低变电站内工程投入成本[3]。
  3. 优化变电站一体化设计
  数字化变电站数据采集时,会借助电流互感器模拟信号,完成数据收集、汇总任务,但模拟信号使用时却会产生附加误差,影响变电站设备数据统计准确性、有效性。为此,相关人员可将自动化技术应用在数字化变电站中,可优化变电站一体化设计,改变变电站原有数据采集模式,利用“电子式互感器”,保证电气设备数据分析精确性,提高变电站内部设备测量质量。与此同时,自动化技术可结合数字化变电站内监测系统体积、重量小等特点,将其布设在变电站设备开关控制系统中,实现变电站机电一体化控制。
  4. 健全变电站信息管理平台
  基于自动化技术,数字化变电站在根据IEC61850标准完成模型建立、人机交互工作时,能够分层构建智能化的二次设备、一次设备管理体系,保证变电站内设备信息共享的及时性。同时根据变电站功能层设计,健全变电站信息管理平台,避免变电站设备检测、监控等系统在独立设置后,影响变电站综合管理。再者,数字化变电站自动化技术应用时,可在通信网络促进设备信息交互,将变电站内设备控制、电流电压计量、设备状态检测等系统,构建为信息化管理平台,使变电站信息平台能够统一管理。
  (二)具体应用
  1.一次设备
  数字化变电站中,一次设备是应用自动化技术的主要承载体,随着数字化变电站的智能化建设,其内部所含有的电气装置逐渐成为一体化电气装置。该装置中存在的光电互感器、开关装置等一次设备,需要利用自动化技术增强自身抗干扰能力,并且在该技术支撑下,自动完成检测、校准任务,有效控制数字化变电站一次设备运维中,可能造成的成本损耗,提高变电站整体管理效率。此外,自动化技术与一次设备的有机融合,能够简化数字化变电站内光电互感器管理流程,强化设备运行可靠性,确保变电站电力资源的计量的准确性。再者,基于自动化技术,一次设备灵敏度、故障反馈速度明显改善,能够满足变电站的自动化、数字化建设需求。
  2.二次设备
  在二次设备运行管理中,应用自动化技术时,相关人员会结合IEC61850相关要求,以及数字化变电站功能需求,对站内继电保护、故障录波、稳控设备、测量控制等二次设备进行标准化自动管理。同时在模块化的二次设备组成体系中,集成应用网络通信技术,提高各二次设备网络通讯的便捷性,使其在自动化、网络技术的作用下,实现变电站内设备交互中的数据共享、资源共用目标。
