如何检测光敏晶体管
三极管
256人已加入
光敏晶体管原称光电三极管。光敏晶体管是靠光的照射强弱来控制电流的器件。它呵等效看作一个光敏二极管与一只晶体管的结合,所以它具有放大作用,
光敏晶体管的检测可从外观上检查,靠近管键(凸起)或较长的一个引脚是发射极e,离管键较远或较短的另一引脚是集电极c。
监测方法:
用黑布包住管子,用万用表R×1 kΩ档,两表笔正、反向各测两引脚一次,所测的阻值应均为无穷大。对于NPN 型管子,红表笔接发射极e,黑表笔接集电极c,移去遮光布,这时表针应向右偏转,阻值由无穷大向阻值小的方向偏转至15~35 kΩ 左右,则说明光敏晶体管是正常的。偏转的角度越大,其灵敏度越高。若表针没有偏转仍在无穷处或阻值为零,说明该管已开路或短路损坏。
注:光敏二极管和光敏晶体管形几乎一样,上述检测方法也可用来区分它们。遮住窗口测量两引脚间的正、反向电阻,电阻值一大一小者是光敏二极管,正、反向阻值均为无穷大者是光敏晶体管。
