20W PD快充芯片U6620S介绍
PD快充芯片U6620S是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。U6620S内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,可以保证小于75mW的待机功耗。
U6620S
PD快充芯片U6620S主要特点:
可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
±5% 恒流精度;±1%恒压精度
待机功耗<75mW
固定 65KHz 开关频率
绿色省电模式和打嗝模式工作
超低启动和工作电流
集成抖频功能优化 EMI
集成内部斜率补偿的电流模式控制
集成线电压和电感量补偿的恒流技术
集成自恢复模式的保护功能
PD快充芯片U6620S推荐输出功率20W,主要应用于:充电器和适配器、电机驱动电源。
和U2281主要性能类似,其脚位特点为:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5/6/7/8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
PD快充芯片U6620S集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD 箝位和CS管脚开路保护等,高转换效率有效满足了用户体验至上的原则。
审核编辑:刘清
