如何选择伺服电机 松下A6伺服选型步骤
工业控制
1287人已加入
松下A6伺服选型步骤:
选择哪种的伺服电机,在很大程度上取决于负载的物理特性,和工作特性、系统要求以及工作环境。
一旦系统要求确定后,无论选择何种形式的伺服电机,首先要考虑的是选择多大的电机合适,主要考虑负载的物理特性,包括负载扭矩、惯量等。
伺服电机与伺服驱动器型号说明如下图,了解A6伺服型号构成内容,使大家更清楚A6伺服,为选型做准备。
驱动器
驱动器
驱动器
注:这个表我会发给大家。
驱动器
确定结构部分。
此外,还要确定各种结构零部件(丝杆的长度、螺距和滑轮直径等)的详细规格。
驱动器
确定运转模式。
驱动器
计算负载惯量和惯量比。
驱动器
计算转速。
根据移动距离、加减速时间、匀速时间计算电机转速。
计算转矩。
根据负载惯量和加减速时间、匀速时间计算所需的电机转矩。
编辑:黄飞
