简易型电动机保护器的设计
摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该电动机保护器能够保证电动机的可靠运行。
0、引言
随着电子技术的不断发展,电动机保护器正朝着智能化、数字化、综合化的方向发展。目前,市场上常规的综合型电动机保护器大都具备了比较齐全的保护功能,但体积较大、安装不便且价格十分昂贵,这使得综合型电动机保护器的推广受到很大局限。在采矿场所,受到现场空间限制,且只需要基本的电动机保护功能,为解决上述问题,研制一种符合国家标准并且高性价比的电动机保护器很有必要。本文以ARM为处理器,开发了一款经济实用的简易型低压电动机保护器。
1、设计依据及功能
(1)基本保护功能:断相、启动超时、反时限过载、接地、三相不平衡、堵转、阻塞、短路、过压等保护功能,符合GB14048.4、GB14048.6等标准
(2)选配保护功能:可选配外部故、漏电、定时限过载、欠载、欠压等保护功能,符合GB14048.4.GB14048.6等标准
(3)测量和通信功能:可测量三相电流、剩余电流、三相电压;具有RS485通信接口,采用Modbus通信协议,通信符合GBZ19582.1、GBZ19582.2标佳
(4) DI/DO、变送输出功能: 支持2路DI、4路DO: 支持1路4~20mA变送输出
(5) 安装方式: 采用导轨安装或摆丝固定安装,3种额定电流规格分别为5A、25A、100A.
2硬件方案
简易型电动机保护露采用低成本设计方案,整个系统由中央处理单元、电源模块、信号处理单元、按键模块、显示模块、I/0控制模块、变送输出模块、通讯模块等构成,系统硬件结构如图1所示。重点介绍了信号处理单元和控制模块。
电动机
2.1信号处理单元
信号处理单元电路如图2所示,经过基准电压信号Vref将传感器检测的信号抬升,限定在0~3.3V信号内,输入中央处理单元,实现交流采样。为保证交流采样的精度,采用了分档处理交流信号的方式,在输入大信号时,信号经过抬升并海波后直接进入CPU进行采样处理;在输入小信号时,信号抬升后需经过运算放大器信放大并滤波后进入CPU进行采样处理。
电动机
2.2控制模块控制模块
由开关量输入和继电器输出构成,开关量输入采用保护器内部提供的15V电源供电,并采用光隔离来增醒开关量输入抗干扰性和满足保护器工频耐压的要求,开关量输入用于外部开关状态的监测,继电器输出采用性能稳定可靠、使用寿命长的继电器。继电靠前出电路示意图如图3所示,为了增强抗干扰的要求,采用光羯进行隔离,ULN2003A可以输出500mA电流,可承受50V电压,内部成的续流一极管为电器线围断电瞬间产生的较高威应电乐提供了续流日路,维电器输出用千故道说扣,故障报警和远程起动等信号的输出。
电动机
3、软件方案
保护器的主程序流程图如图4所示,主要包括A/D采样、计算显示、基本保护、按键处理、I/O控制、变送输出及通信等程序。主程序采用模块化设计,具有可移植性强的特点。
电动机
主程序经过初始化后,执行A/D采样程序。在A/D采样程序中对电动机三相电流、三相电压、剩余电流进行采样,采样周期结束后,根据采样得到的电动机三相电流值、三相电压值、剩余电流值计算当前电动机的电流值和电压值,随后判断当前电动机的运行状态,当电动机机此此时为运行状态时,执行电动机保护子程序。在保护子程序中,根据采样计算得到的电流值电压值判断电动机是否有故障发生,若没有故障发生则返回主程序,若有故障发生时,判断发生哪种类型电动机故障,执行相应的故障处理,并将故障类型在保护器界面上显示。保护子程序执行后,进入显示值计算子程序,计算三相电流、平均电流、三相电压及剩余电流等参数显示值,显示值计算子程序护行后,进入按键处理子程序,实现人机交互。
按键处理子程序执行后,进入显示子程序。在没有按键处理时,显示电动机当前平均电流值;在有按键处理时,显示与按键功能相对应的参教值。当电动机发生故障时,显示相应故障码及故障报警脱口指示灯。显示子程序执行后,进入/0控制程序,在电动机发生故障时,控制继电器输出常闭触点脱扣断开,切断电动机供电,使电动机停车,I/0控制程序执行后,进入变送输出子程序,可选择二相电流、平均电流、三相电压、频率中任一参数转换成4~20mA模拟信号辅出
变送输出子程序执行结束后,进入通信子程序。首先判断是否接收到上位机发送的命令数据,接收到命令数据后,根据标准Modbus协议判断命令中地址码是否为保护器本机地址,若是本机地址,向上位机回送相应的参教教据。
4、应用实例
某水泥厂由于水泥生产流程复杂,电动机装置教量较多,选用简易型电动机保护器来对现场电动机设备进行有效保护,既能使电动机充分发挥其过载能力,又能提高电力拖动系统的可靠性和生产过程的连续性。水泥厂采用保护器用于电动机保护控制回路,取代热继电器等作为电动机的过载保护和控制元件,并且利用通讯技术,实现了水泥生产中电动机设备控制的自动化,使水泥厂大型设备的电动机得到了有效保护和控制。
5、结语
随着电动机保护露的应用,市场对产品的需求在不断地变化。针对市场对经济型电动机保护器的需求,研发了一款经济实用的简易型电动机保护露。简易型保护器是以ARM为核心的智能化、数字化电动机保护露,对电动机发生起动超时、过载、断相、欠载、不平衡、堵转、阳塞、短路、过压、欠压等故障时进行实时保护,保证了工业设备能够安全可靠地运行。
审核编辑:汤梓红
