SL4275介绍和应用
应用背景
设计产品电控方案时首要考虑的就是电源的设计,可以说电源的好与坏直接决定了产品的好与坏,一个好的电源不仅要满足基本的功能,还要具有较好的稳定性,可靠性以及鲁棒性。
应用难点
电源的设计有几个关键的指标,首先是精度,精度决定了电源输出的变化范围,如果电源输出电压偏差太大就会导致后端电路工作不稳定,甚至超过后端电路工作电压范围,损坏器件。其次是驱动能力,根据不同的应用,需求的驱动能力也不同,一般而言为MCU主控芯片以及外围小电流输入电路以及输出电路供电的话,400mA可以满足需求。然后电源要具有低功耗的特点,这对于电池供电的产品至关重要。最后则是电源可靠性要高,要具备过载,过温,欠压的保护以及诊断能力。
解决方案
1.我们选用萨科微半导体单片集成低压降固定电压调节器SL4275进行电源设计,当IQ<450mA, VI< 55V时,输出电压精度达到了±2%,可以满足绝大多数产品的电源精度需求,可以让后端电路稳定工作在额定电压范围内,避免损坏器件。
2. 当-40℃≤Tj≤150℃,VI=13.5V时,SL4275输出电流限制最小值为450mA,可以满足常规应用对电源电流的需求。需要注意的是输出电流能力和实际产品的工作环境温度以及板级散热设计有关,具体驱动能力还需要实验验证。
3. 当-40℃≤Tj≤150℃,VI=13.5V,IQ=400mA时,SL4275静态电流[敏感词]值仅为160μA,对于以电池进行供电的电源而言,可以增加电源工作时间,提高电源性能。
4. 电源的鲁棒性设计也是一个重要的性能指标, SL4275具备短路保护,过温保护功能,当芯片输出短路到地、芯片热关断、或者电源欠压时,SL4275的RQ脚可以拉低,该功能可以向MCU反馈一个复位低电平信号,并且复位延时时间可以硬件配置,从而可以通过主控MCU来实现故障诊断功能,实现故障预警,大大提高了电源的鲁棒性,避免电源因故障而损坏。
总结
萨科微半导体单片集成低压降固定电压调节器SL4275具有高输出电压精度,高输出电流能力,低静态电流,还具有短路保护,过温保护功能,当芯片输出短路、芯片热关断、或者电源欠压时,还能通过特定引脚产生复位低电平信号,且复位时间可调,从而为后端电路提供可靠的电源供电,并能实现电源的低功耗设计,节省电能,提高续航。
审核编辑:刘清
