电子元器件采购后如何判断是否损坏?快get
如今是科技化时代,电子元器件也有着广泛的工业应用。很多设备都含有电子元器件,但是使用过程中不知道是否发生损坏,更不知道从哪些方面去检查判断,下面安玛芯城为大家介绍电子元器件采购后判断损坏的几个方面。
1. 观察产品的表面。
电子元器件采购收到货以后,建议你从各个方面去看产品的表面,因为当一些电容器损坏时,电容器下方的电路板上可能会暴露出一些液体,甚至可能会有一层发油。这种情况下,电容器就永远不能再用了。但是,有些电容器损坏后可能会鼓出,这样的电容器就不能继续使用了。
电子元器件
2. 触摸产品的外表面。
有的设备开机后,可能会出现一些严重的漏电现象。在这些严重的漏电情况下,电容器会发热,整个电子元件用手指触摸时都会发热。这种情况下,应及时更换电容器。
3.观察内电解质。
如果不知道怎么判断电子元器件的好坏,可以观察内部电解质。长期烘烤会使电解液慢慢变干,导致整个电池的容量逐渐下降。检查时,建议应重点检查三张照片,同时也要考虑大功率元器件。
以上就是安玛芯城为大家介绍的关于电子元器件采购后判断是否损坏的相关内容,希望可以帮助到大家。
