基于ASR6601芯片的LORAWAN模块E78-433LN22S(6601)简介
E78-433LN22S(6601) LoraWan无线模块
芯片方案:ASR6601
载波频率:433.175~434.665MHZ
发射功率:22dBm
通信距离:5.6km
产品尺寸:20*14*2.8mm
产品简介:E78-433LN22S(6601)系列产品是设计生产的标准LoraWan节点无线模块,工作频段 433.175~434.665Mhz,支持 EU433 标准,支持 CLASS–A/CLASS-C 节点类型,支持 ABP/OTAA 两种入网方式,同时,该模块具备多种低功耗模式,外部通信接口采用标准 UART,用户通过 AT 指令简单配置即可接入标准 LoraWan 网络中,是当下物联网应用的绝佳选择。
LoraWan节点无线模块物联网应用场景
智能家居以及工业传感器等;
安防系统、定位系统;
无线遥控,无人机;
无线游戏遥控器;
医疗保健产品;
无线语音,无线耳机;
汽车行业应用。
LoRaWAN定义详解:
LoRa联盟是2015年3月Semtech牵头成立的开放的、非盈利的组织. 联盟发布一个基于开源的MAC层协议的低功耗广域网标准: LoRaWAN协议标准.
网络拓扑: 星形结构
网络构成: LoRa模块、LORA DTU网关(Gateway 或称基站)、Server(包括Network Server,Network control,ApplicationServer)。
LoRaWAN 把 LoRa 节点分为 A/B/C 三类:
 双向传输终端(Class A):
Class A 的终端在每次上行后都会紧跟两个短暂的下行接收窗口, 以此实现双向传输。 终端基于自身通信需求来安排传输时隙, 在随机时间的基础上具有较小的变化(即 ALOHA 协议)。 这种 Class A 操作为应用提供了最低功耗的终端系统,只要求应用
在终端上行传输后的很短时间内进行服务器的下行传输。 服务器在其他任何时间进行的下行传输都得等终端的下一次上行。
 划定接收时隙的双向传输终端(Class B):
Class B 的终端会有更多的接收时隙。 除了 Class A 的随机接收窗口, Class B 设备还会在指定时间打开别的接收窗口。为了让终端可以在指定时间打开接收窗口,终端需要从网关接收时间同步的信标(Beacon)。 这使得服务器可以知道终端何时处于监听状态。
 最大化接收时隙的双向传输终端(Class C):
Class C 的终端基本是一直打开着接收窗口, 只在发送时短暂关闭。 Class C 的终端会比 Class A 和 Class B 更加耗电, 但同时从服务器下发给终端的时延也是最短的。
注:E78-433LN22S(6601)支持 Class A、Class C 两种设备类型;
审核编辑 黄宇
