海洋浮标总磷总氮怎么监测?-原位总磷总氮传感器
今日头条
1193人已加入
以浮标体为基础平台,搭载多种监测传感器及配套设备,实现对气象、水质、营养盐、放射性、水中油等20多项环境要素的实时在线监测,所有监测数据通过北斗卫星、4G/3G、微波等无线通信方式远程传输到监控中心,再通过浮标系统管理与应用平台进行数据管理和评价应用。
系统特点:
▲极强的防撞性能和防生物附着能力; ▲维护量低、使用寿命长,能耐受恶劣的气候环境; ▲电子仓采用多重防护设计,防水等级达IP67以上; ▲多个仪器井,可搭载多种环境要素传感器及其它传感器,具备卓越的扩展性; ▲大容量太阳能板和安全蓄电池组合,提供充足供电; 系统构成: 浮标体:根据不同应用环境需要定制,可提供多种规格。 供电系统:由太阳能板、蓄电池组、充放电控制及保护电路组成。 电子仓:由数据采集器、控制模块、数据传输单元、电子罗盘、电源管理单元和舱体组成。 通讯系统:北斗卫星、4G/3G/GPRS/CDMA、UHF/VHF、无线以太网、海事卫星等多种方式可选。 防护系统:包括GPS/北斗卫星定位装置、警示标灯、雷达反射器、AIS防碰撞系统、避雷针、警示标识等。 系留系统:根据浮标类型及底质情况选择不同形式的锚链和锚型。 在线监测传感器:多参数水质传感器、气象传感器、营养盐传感器等。
监测项目: 水质:水温、浊度、pH、溶解氧、电导率、盐度、ORP、叶绿素、蓝绿藻 气象:气温、气压、温度、风速、风向、雨量、光照 营养盐:氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、活性磷酸盐、总氮、总磷 其他参数:海水放射性、水中油、光合有效辐射、COD(UV) 拓展参数:智能光谱、藻类毒素等 系统应用: ▲地表水水质实时在线监测 ▲近岸海域环境连续自动监测 ▲养殖区环境在线监测 ▲赤潮/水华监测预警 ▲突发性污染事故监测预警
审核编辑 黄宇
