你要的紧凑型电源连接器,找到了!
 COVID-19 以我们意想不到的方式挑战我们。为了在很短的时间内增加生产,满足与供应链物流相关的最迫切期望并最终把产品送到客户手中,制造商、分销商和供应商不得不做出艰难的决定。
 当消费品行业面临着巨大的产品需求时,其中一个影响已经渗透到了产品制造的核心:所有产品的工程设计。设计方面的挑战包括高功率要求、空间限制和终端产品的故障,仍将是工程师必须克服的几个难题。
应对设计挑战的解决方案
 幸运的是,随着消费品购买量的增加,许多制造商已在设法跟上生产并大力支持其商业客户。当原始设备制造商 (OEM) 提供支持时,他们期待像 Molex 这样的公司提供能够满足电源需求的电子产品。更多消费品的需求趋势在继续攀升,Molex 针对工程师可能面临的许多设计挑战提供充足的电源解决方案
用紧凑的解决方案满足电力需求
 随着现在有越来越多的人在家工作,消费产品就一直处于供不应求的状态。对工作和学校设备的需求,包括笔记本电脑、计算机、显示器、耳机和平板电脑在内的设备都在显著增加。在设计这些消费产品时,工程师会发现要满足所有的项目预期是非常艰巨的。由于空间限制,一些高功率应用都要求较小的电子元器件。因此,设计工程师的任务是在不牺牲连接器所需空间的情况下,满足在紧凑封装中实现更高电流能力的需求。Molex 提供各种紧凑的电源连接器,以满足这一要求并提供高品质解决方案。
  • 通过能力和特性实现电源可靠性
 Nano-Fit、Micro-Fit 和 Mini-Fit 电源连接器为设计工程师提供了小型封装的全保护型针座端子。这些连接器的间距为 2.50 - 4.20 mm,载流能力为 8.0 - 20.5 A,有助于提高设计灵活性。
工程师在为大众设计时也面临着质量问题。制造商希望有可靠的部件来满足他们的需求并防止终端产品出现故障。在连接器的装配过程中,可能会出现端子回退的情况,且有些应用需要重复配接会造成操作人员疲劳,这两种情况都会导致终端产品出现故障。
考虑这类问题时,OEM 可以向 Molex 寻求高质量解决方案。例如,Molex 的 Fit 系列电源连接器能够帮助工程师应对设计工作中遇到的各种挑战。这些连接器体积小,载流能力强,能很好地适应有限的空间。Fit 系列连接器还具有集成终端位置保证 (TPA) 特性,可通过提供锁定冗余来大大减少端子回退。此外,由于采用了增强型 TPA 设计,能够减少导致端子回退的装配错误,并能承受多次配接,防止操作员疲劳。欢迎在Digi-Key 网站上查看更多关于 Molex Fit 系列电源连接器的信息。
  • Molex 的 V-0/GlowWire 组合选项的优点
大量的 OEM 需要能够提高设计灵活性的电源连接器。为此,Fit 系列产品线中的几款产品还提供了不同颜色的极化外壳,并配有隔离式端子、牢固的锁件和成角度端子。消费品领域也能满足其成本结构要求。例如,Molex 全面的 Fit 系列连接器提供了 V-0/GlowWire 组合树脂,通过减少材料清单上的项目来降低材料和劳动力成本。这些连接器还有助于客户满足欧洲安全标准的电气要求。
得捷电子图 2:例如,Molex 2074780006 就是一款符合灼热丝要求的针座。(图片来源:Molex)
总体来讲,许多消费类产品需要一种既节省空间,又在狭小空间内坚固耐用的外形设计。Molex 的 Fit 系列连接器功能强大,性能可靠,是值得供制造商期待的一种全面的解决方案。
在密封保护下满足电源需求
 随着人们开始用智能洗衣机、智能冰箱等新型电器升级家电产品,提升生活品质,工程师们就需要更多的设计灵活性来顺应这一趋势。家电产品处于潮湿环境,会导致非密封式连接器失效。此外,人们期望一些消费应用的功能越来越多,因此那些必要的电气元器件安装空间也变得拥挤不堪。
  • 即使在潮湿环境中也确保可靠
Molex 的 Squba 密封连接器系统的间距为 1.80 mm 和 3.60 mm 间距,具有 IP67 等级,有助于确保即使在潮湿条件下也能可靠连接。通常,随着额定电流的增加,线径也需要也增加,进而影响消费类设备的紧凑性并增加成本。与竞争对手的产品相比,Squba 电源连接器使用更小的电线输送更高的功率。因此,客户可以用较小的电线输送更高的功率,以支持空间有限的应用并降低成本。许多消费应用会处于潮湿环境,如果有的连接没有密封,则可能会导致故障。密封件在装配、搬运、运输和使用过程中可能会出现损坏,最终导致产品发生故障。所有 Squba 连接器都配有密封盖,使连接更加可靠。密封盖还可作为端子插入的引导件,防止密封在装配时被端子刺穿损坏。
Squba 连接器能够满足各行各业的 OEM 厂商对电源的需求。采用Squba 连接器系统,消费者的终端产品会更加可靠,用正确的密封提供出色的保护。请访问 Digi-Key 网站,了解有关 Molex 的 Squba 电源连接器的更多信息。
得捷电子图 3:Molex 的 2077820002 是一款双电路 Squba 连接器。(图片来源:Molex)
以出色的可靠性满足电源需求
 随着我们的生活方式向新常态转变,要做到比以往任何时候都能更快地满足相关需求并确保可靠性,强大的解决方案就显得至关重要。在消费领域,一些应用会出现高度错位的问题,进而导致终端产品故障,这很有可能是由于重复配接要求和端子回位造成的。Molex 的 L1NK 电源连接器与L1NK 250、300 和 396 产品提供组合式解决方案。这些连接器采用独特的键锁设计,有助于防止错位并会发出清晰的咔哒声以确定连接。 L1NK 连接器系统 的 TPA 设计为插座内的端子提供了安全保障,通过减少端子的回退来避免终端产品故障。在新设计过程中,工程师们面临着为当前 PCB 设计寻找其他直接替代品的挑战。L1NK 250 和 L1NK 396 针座可以直接更换 PCB 上的 JST-XA 和 JST-VH 器件。  一些连接器的特点包括独特的键锁设计、TPA、回流焊针座、V-0/GlowWire 组合树脂和一个可靠锁定的闩锁。请访问 DigiKey.com 网站,了解更多有关 Molex L1NK 电源连接器的信息。
通过灵活的设计满足电源需求
 随着新技术效率的提高,客户需要更高的大电流密度来满足其电源需求。Molex 的 EXTreme Guardian HD B-to-B 连接器以小尺寸实现了高功率(高达 80.0 A),成为满足高电流密度需求的最有效解决方案之一。这些连接器的线性电流密度为155.0 A/cm。在相同或更小的空间内传输更大的功率,提高了设计灵活性。  对更紧凑的解决方案的需求在持续增加;因此,设备间距离变得更紧,造成气流受阻的风险。鉴于这些顾虑,工程师可以考虑 Molex 的 EXTreme Guardian HD B-to-B 电源连接器,这种具有 12.70 mm 厚的扁平外形,可以加强空气流通。这种薄型电源和信号混合系统改善了冷却系统的气流。
  • 特性
 Molex 的 EXTreme Guardian 电源连接器的制造选择灵活,采用通孔焊接和压合尾端。这些连接器能够实现精确的通孔定位,并通过其 PCB 夹实现可靠固定。金触点电镀也是一个特点,且接触电阻低。这类连接器的冗余触点设计的可耐受电压高达 125V,并支持 AC 或者 DC 高压应用,具有最低可行电压降和不可逆功率耗散损失。通过了 UL 和 CSA 认证,这类连接器获得了公认的安全机构的批准,符合安全要求。
得捷电子图 4:Molex 的 1510340014 就是一种四针 EXTreme Guardian 电源连接器。(图片来源:Molex)
用卓越的技术满足电源需求
 在过去的一年里,随着家庭 Wi-Fi 使用量激增,客户需要更大的带宽,因此会立即购买新的 Wi-Fi 系统。当健身馆关闭或限制客户数量时,许多人购买家用健身器材,如跑步机、固定自行车和家用健身镜,所有这些都需要能够提供高功率的电子元器件。  对于数据中心等耗电大户来说,电源效率也是相当重要的。为了高效地满足功率需求,Molex 的 Coeur 大电流互连系统接触电阻小,显著降低了触头接触面上的电压降。与其他触头设计相比,客户可以最大限度地减少发热并实现更高的载流能力。
得捷电子图 5:此处所示的 2043180006 6 mm 表面贴装插座就是 Molex Coeur 连接器。(图片来源:Molex)
由于任何机械设计中都会有固有的公差叠加问题,在对接平行的印刷电路板或母线时,对准插座和引脚是一项挑战。具有一定程度的自对准功能非常有用,可以在对接过程中聚集连接器并从根本上减少错位。Coeur 大功率夹层式连接器采用了行业领先的技术,可在配接过程中进行可达 1.00mm 的自对准,这有助于确保触头梁不变形,进而防止局部发热。客户可以从四种尺寸中选择适合平行 PCB 或母线应用的尺寸,在这些应用中,自对准是关键决定因素。
得捷电子
表 1:Molex 的电源连接器产品线比较。(表格来源:Molex)
Molex 的优势
Molex 是工程资源、产品和专业技术的领导者,所有这些都是助力制造商满足对产品可用性和质量的高要求所必需的。凭借其性能卓越、特性超凡的优质电源连接器,Molex 向客户提供完整的解决方案,帮助解决当今的市场难题,满足客户的高功率需求。Molex将不断努力,一如既往地用极具价值的解决方案支持各个行业领域,让世界变得更加美好。我们共住地球社区,让我们一起努力寻找新方法,建设一个更美好,更智慧的家园。
访问 Digi-Key,了解 Molex 电源连接器,满足行业对可靠性、质量和成本效益的需求。
