托利多称重传感器专用信号变送器 232转4-20mA
今日头条
1184人已加入
IBF32 信号隔离D/A转换模块,可以用来输出4路共地的电流或电压信号。
模拟信号输出
12位输出精度,产品出厂前所有信号输出范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
具体电流或电压输出量程请看产品选型,4路输出选型必须相同。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
另外有一路WiFi,支持TCP/UDP/MQTT等多种通讯方式。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品特点:
●  RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出
● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备
● 模拟信号输出精度优于 0.2%
● 支持WiFi网络控制或MQTT控制
● 可以设置为MODBUS主站读取其他设备数据
● 可以程控校准模块输出精度
● 信号输出 / 通讯接口之间隔离耐压3000VDC
●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 低成本、小体积模块化设计
典型应用:
●  0-10V标准模拟信号输出
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 灯光控制,LED智能调光控制
● 设备运行调试与控制
● 传感器信号的远程传输及信号还原
● 工业现场执行器数据给定
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA信号输出
传感器
传感器
传感器
审核编辑 黄宇
