静电测试仪的不同种类在不同领域的运用
静电测试仪的不同种类在不同领域的运用,比如说:电视、广播、电影等。这些都是需要使用到它们的地方。
1:接地电阻测试仪的运用原理
接地电阻测试仪是利用电场来测量导体或电极上的电压降。在实际应用中,通常采用两种不同形式的静电场:接触式和非接触式静电场。根据电流方向可以将导电体分为两类:极化电荷源周围空间为正电位时称为正极放电;相反则称负极放电。接触式静电压测试方法:当施加于样品表面的电场强度达到一定值时,其下界面会产生感应电荷,从而引起该表面发生微动而导致电位发生变化的现象称为“静电效应”。它常被用于确定一种材料对电场的敏感性。接触式静电压测试方法是基于这样一个原理:通过研究人工试样所受到的极化力来判断该材料是否具有良好性能。
2:接触式静电压测试仪的运用
接触式静电压测试仪方法是利用电极与介质之间的作用力来测量静电电位的一种方式。根据不同的原理,可以分为接触法和面放电法两种。接触法通常用于检测接地电阻、引下线和管道中的粉尘颗粒等细小污染物。常用的接触法有电桥法、冲击法和红外线法等。如果要使用这种方法,需要注意以下几点:1. 电极与介质之间的距离应尽可能短些;2. 每次通电后必须用干布擦拭干净电极表面;3. 当电场达到一定强度时,不宜再继续施加高压,以免损坏设备或人员;4. 电极所处环境温度在20摄氏度以下为宜;5. 实验时应避免选择腐蚀性较强的物体做电极体。
3:非接触式静电压测试仪的运用
接地电阻测试仪主要是利用专门的静电传感器来测量出电路上的静电压值,从而判断其是否存在故障。接触式静电压测试方法主要采用感应法来检测电路中的缺陷位置和大小。非接触式静电压测试方法则是通过传感器直接探测到电路中的微小电流信号,并将这些信息转换成电信号进行显示或报警。接地电阻测试仪一般会提供一个数值范围为0.1Ω至1000Ω可调的电阻器,当实际检测条件不满足时,可以根据要求调整该参数;接触式静电压测试方法通常采用接触式静电电势表来实现对电路的监测,而非接触式静电压测试方法主要使用示波器、数字万用表等仪器设备完成对电路的监测工作。
如果你想要知道有关静电测试仪的更多信息,可以咨询VESD相关人士。这里只是列出了几个常见类型的产品,希望对大家有所帮助。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
