多种保护功能和零噪声工作,这颗高性能IC如何做到?(附对比)
最近有小伙伴问,是否有其它芯片可以替代某宝XX2358,而且功能强大,节省成本。
当然有,它就是思睿达主推的CR5244,它是一款高性能的电流控制型PWM开关,而且可以轻松开发更可靠且经济高效的电源应用。接下来,我们将思睿达主推的CR5244和某宝XX2358对比测试下,看看结果如何。
CR5244芯片
CR5244是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<100mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源。CR5244在重载或中等负载时,工作在PWM模式,频率为65KHz。当负载逐渐减小时, 振荡器的工作频率逐渐降低,最后稳定在22KHz左右。在空载和轻载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。
特性
● 全电压输入范围,待机功耗:< 100mW;
● 满足能效六级标准
● PSM模式降低待机功耗
● 内置软启动
● 良好的EMI特性
● 零噪声工作
● 典型65kHz开关频率
● 电流模式控制
● 内置斜坡补偿
● 内置前沿消隐
● 启动电流和工作电流低
● VDD端过压保护
● 过载保护
● 逐周期过流保护
● 过温保护
● 输出整流二极管短路保护
● 磁芯饱和保护
● DIP-8L绿色封装
基本应用
● 电源适配器
● 开放式电源
● 数码相机和摄像机电源
● 电脑和服务器辅助电源
● 机顶盒电源
● 掌上电脑电源
引脚分布
PWM
引脚描述
PWM
典型应用
PWM
CR5244 & XX2358对比测试报告
一、样机规格
输出电压12V,输出负载1A,IC lot:2020QAA。
修改参数:直接替换IC,R26由1R改为1.1R。
二、基本电性参数
PWM
三、基本波形
PWM
XX2358 90V/60HZ输出纹波
PWM
CR5244 90V/60HZ输出纹波
PWM
XX2358 264V/50HZ输出纹波
PWM
CR5244 264V/50HZ输出纹波
PWM
XX2358 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
PWM
CR5244 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
PWM
XX2358 90V/60HZ CS波形
PWM
CR5244 90V/60HZ CS波形
PWM
XX2358 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
PWM
CR5244 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
PWM
XX2358 264V/50HZ CS波形
PWM
CR5244 264V/50HZ CS波形
对比结果:
电性基本一致,推荐使用思睿达主推的CR5244。最重要的是,可以稳定供货,节省您的成本,让您没有后顾之忧。
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑 黄宇
