在高精度高效率的制造业工厂中,要使机械设备的磨损减小,必须在运动点覆盖润滑油,能够保障安全稳定生产,大大增强润滑件的使用寿命。通过PLC控制的润滑设备可以实现气压、液压以及润滑油量的自动化控制,具备稳定、可靠、灵活、方便等优点。
对此,物通博联推出了PLC远程监控系统,通过工业智能网关采集PLC数据,获取气压、液压、油量等数据,实时上传到云平台或本地上位机进行监控、报警以及远程维护,能够监控润滑设备工作状态并智能报警,有效提升设备管理水平。
通过PLC数据采集远程监控,实现液位开关监测油箱液位,液位低时报警,液位过低时停泵;压力开关检测油压,根据油压情况控制泵的启停;温控器检测油温,根据油温情况控制加热棒的启停;监控开关反馈及其上游的供油部件获取是否有故障,整个供油过程是否正常等。也能通过监测压缩空气的压力状况,判断进气出气是否顺畅堵塞等。
此外,通过PLC远程维护通道,可以对异地PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,快速完成plc维护工作,减少出差时间和花销。
系统优点
1.工业智能网关支持多种协议,自动解析,便于连接PLC和云端
2.可以上传实时数据和历史数据,保存为上位软件可识别的格式
3.控制功能使得plc可以实现远程控制,双向通信及时反馈结果
4.对plc进行监控,有效防止意外情况发生,保证设备平稳运行
