频宽管理
旧天线的翻新和保养 起源/作者:赵文龙 日期:2005-10-19 锈迹斑斑的卫星天线对烧友们来讲必定很熟习,当年这些曾经为咱们破下“汗马功绩”的“有功之臣”,有些确切应当走进钢铁厂的熔炉了。而另外一些天线的使用年限基本没到,却由于使用地的环境恶劣,以致这些本来还应畸形使用的天线,变得锈蚀斑斑。看了让人心里好受的同时,也为此而觉得不安,怕有一天成为恐怖的“空中杀手”。然而,是否能够通过翻新和日后精心的维护、保养使这些天线使用寿命得以延伸呢?谜底是确定的。
笔者地处的东海之滨,长江三角洲之上的上海,在天气上分属于温带大陆性气象,除了冬天外全年的雨水都很丰盛。再加上上海是个产业城市,废气排放量较多,使空气中二氧化硫的含量较高,所以在降雨时常有酸雨景象产生,而这此酸雨恰是卫星天线的“杀手”。正由于此,笔者所领有的多面天线都过早地成了准成品。本人因为近日搬了新家,原来的四周老旧天线弃之又感到惋惜,因而对原来的两面0.6m偏馈、一面0.9m偏馈、一面1.5m正馈天线筹备进行大翻新。因为天线均是四川视频早期出产的斯威克牌,生产日期较早(实际应用年限已有4年),其表面喷涂的都是灰色油漆,所以只合适对名义进行从新喷涂处理日本卫星系统((JAST)。两面0.6m偏馈、一面0.9m偏馈、一面1.5m正馈经由拆卸后,用磨光机对表面进行了重复的除锈跟抛光处理,以便在翻新后不影响原来的精度。自己在对天线喷涂处理时,选用了入口的汽车用自喷漆罐,由于此漆原来是用于汽车上的,所以用来喷涂天线表面,完整可能使其工作在全天候的环境中。在喷涂时喷口应离天线表面15-20厘米左右,免得喷涂太厚挂漆影响雅观。等油漆天然干燥后便可进行拼装,拼装时应更换全套6cm的紧固小锣丝,在拼装1.5m正馈时,本人还对本来的地盘架构件进行了加固处置,以利天线长期使用。
由于每面天线都长期使用过,且经过了重新拼装,天线构件不可防止地会有一点变形,故完全有必要对原天线做调焦处理。个别调焦时烧友们都采取在天线表面贴上小镜子的方式,而本人却找到了一个更便利适用的措施。即在天线的表面上贴上一层家用的保鲜膜,由于保鲜膜表面润滑,可以很好地反射阳光,且贴起来方便,本钱又不高,贴好后表面有整体性,反射阳光的效力也很高,高频头上的光点亮而且圆,很直观。将天线安装到位,装好高频头,做好了调焦处理后,笔者四面“新天线”又重新上岗了。对此法有兴致者不妨尝尝。
天线的颐养问题还要按地区的不同加以辨别。如在北方严寒的冬季使用,碰到大雪的气象时应及时地打扫压在天线表面的积雪,以免冰雪的分量使天线变形,造成收视艰苦。在辽阔的平原、草原牧区等长年风力6-7级以上的地区使用时,最好能选用网状天线,装置也必需坚固,避免被风吹走而破坏。而在内陆盐湖、酸雨频繁地域以及沿海海岛等使用的天线,由于使用环境中多盐和酸雾其自身对天线有极强的侵蚀作用,所以保护天线时其重点应偏向于做防腐处理。如按期地喷涂油漆、紧固件涂油脂等等。
以上各点领会均是笔者在多年的发热阅历中的一点己见,不妥之处还望体谅,烧友们如还有高招则望大家能忘我的贡献。
