信号浪涌保护器SPD选型方案
1.最大连续工作电压(Uc):信号电路的最大电压必须小于Uc
最大连续工作电压Uc是最大工作信号电压,是电涌保护装置长期运行的信号电压或直流电压的最大有效值。这也是在额定漏电流条件下线与线之间或线与地之间的最大电压,不影响电路的正常工作。对于24V直流电源仪表,由于直流电源电压波动和负载变化等因素,最大信号电压值为:30VDC~36VDC。因此,最大连续工作电压为Uc≥36V。
2.额定工作电流IL:回路最大电流小于此值
3.最大信号电流 Ic
最大信号电流是工业电源浪涌保护器所在线路的最大工作信号电流。
对于两线制、三线制和四线制4mA~20mA信号表(包括HART通信信号),最大信号电流值为:Ic≥150mA
对于24V直流电源线,如电磁阀、超声波仪器、可燃气体探测器等仪器,最大信号电流值为:Ic≥600mA
4.额定放电电流 In
标称放电电流In是安全自动化系统专业公司晨柱的浪涌保护器通常通过的最大浪涌电流(8/20us),这意味着当浪涌保护器通过8/20us标准实验波形电流规定的实验次数(可承受15次以上的感应雷电模拟T2型(8/20us)波形峰值)时, 浪涌保护装置的最大放电电流未损坏。对于信号仪器,标称放电电流In大于1kA以满足一般保护要求,可选择5kA和10kA等规格。
审核编辑 黄宇
防雷
信号浪涌保护器,信号电涌保护器,信号防雷器,SPD
防雷
防雷
5.电压保护等级
电压保护等级是浪涌保护装置释放浪涌电流时的钳位电压值,也称为通过电压或极限电压。这是通过6kV/3kA 8/20us浪涌波形发生器或其他指定的实验电压和电流时浪涌保护装置输出端的峰值电压。
对于工作电压为24VDC的仪器,电涌保护装置的电压保护等级应为60V。适用的电涌保护装置的极限电压值不宜过高,一般约为被保护设备工作电压或信号电压的2至2.5倍。电压保护水平应小于智能温度变送器等受保护仪器的耐压。
6. 响应时间
响应时间是从标准实验波形电压开始作用在浪涌保护装置上的那一刻到浪涌保护装置实际打开并放电的那一刻的延迟时间。电涌保护装置的响应时间应为≤5ns。
7. 工作频率
工作频率是正常工作期间通过连接到电涌保护装置的线路的信号的工作频率。对于仪器信号,包括“智能”仪器,工作频率低于20kHz,通常不计算在内。
8. 电线系统
根据两线制、三线制或四线制选择相应的电涌保护器。热电偶一般采用两线制,热阻一般采用三线制。
防雷
防雷
防雷
9. 是否需要本质安全信号浪涌保护器?
地凯科技本质安全型防爆等级信号SPD,属于采用独立模块化设计,密封性好,适合35mm电气导轨安装的卡扣,适合导轨式安装。防雷模块可带电插拔,不影响信号线路正常传输。防雷模块内置多级泄流、限压防雷电路。产品的接口形式为螺丝固定卡接式,安装维护方便。
产品设计标准:本产品按照IEC相关标准设计,产品性能符合GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)——性能要求和试验方法》国家标准的要求。
产品结构:本产品具有本质安全型防爆等级,属于采用独立模块化设计,密封性好,适合35mm电气导轨安装的卡扣,适合导轨式安装。防雷模块可带电插拔,不影响信号线路正常传输。防雷模块内置多级泄流、限压防雷电路。产品的接口形式为螺丝固定卡接式,安装维护方便。
产品特点:本产品具有残压低、响应速度快、传输损耗小、通流容量大、产品寿命长、维护简单、安装方便等特点。
适用范围:适用于任何电压等级的模拟量信号/开关量信号/数据信号/通讯专线/遥控遥测信号等仪器仪表设备及PLC柜的信号雷电浪涌防护,广泛应用于电力系统、化工厂、水泥厂、天然气LNG气化站、炼油厂、污水处理、石油石化、民航等系统中信号控制线、数据传输线、仪器仪表监测线等信号线路使用的一种先进的雷电浪涌保护器。
