信号发生器和示波器的使用
测量仪表
1529人已加入
信号发生器使用:
信号发生器有两个通道CH1和CH2,通道通过按钮进行切换,选择的通道在屏幕上会高亮显示,屏幕左侧公共按钮用于菜单选择,第二排按钮用于波形选择,第一个按钮为正弦波,第二个按钮为方波,第三个按钮为三角波,第四个按钮为脉冲波,第五个按钮为噪声波,第六个按钮为任意波形发生器。数字按键用于波形参数值设置,数字按键下方为信号发生器配置区,旋钮与数字按键功能基本一致,用于调整波形参数大小,上下左右按键用于选择波形参数设置位。
例如下图中,选择正弦波,选择通道1,可通过公共按钮进行正弦波配置,例如周期、频率、幅值等(偏移量就是直流分量),通过数字按键改写相应参数值,或通过旋钮改变数值,通过左右按键进行参数位选择,当设置好参数后,按相应通道的Output输出按钮,进行波形输出。
波形
示波器使用:
示波器面板:
1、屏幕右侧自上而下分别是公共旋钮用于选择菜单信息(功能等同于5个菜单按键),5个菜单按键(自上而下以下分别简称为菜单1、菜单2、菜单3、菜单4、菜单5),在功能按键按下后,可连续按动用于选择该功能下不同菜单的设置内容。
波形
2、上下位移旋钮--旋转调节波形垂直位置;左右位移旋钮--旋转调节波形水平位置;
3、VOLTS/DIV旋钮:CH1和CH2按键下方,旋转设定Y轴1大格代表的电压值;屏幕左下方显示设定值,例如,“CH1 0.1V”。按下垂直显示回到中心零点。
4、SEC/DIV旋钮:SWEEP按键下方,旋转设定X轴1大格代表的时间值;屏幕左下方显示设定值,例如,“M 1.00ms”。按下水平位置回到延迟参考点。
5、电平旋钮:右上角,旋转调节触发水平,波形不稳定时调节。
通用设置说明:
1、通道设置(以通道CH1为例)。按下CH1按键选择通道1:按菜单1按键,输入耦合选择“直流”;按菜单2按键带宽限制选择“关闭”;按菜单3按键探头,按照探头设定的衰减倍率选择;按菜单4按键档位调节选择“粗调”(正常模式)或“微调”(需要细化Y轴1大格设定值时选择);按菜单5按键反相选择“关闭”(做减法运算时选择打开)。
2、按下SWEEP按键,按菜单1按键延迟扫描选择“关闭”,按菜单2格式按键选择“Y-T”,按菜单3按键自动跟踪选择“自动”(自动寻找输入信号使之垂直显示2-5格,水平周期显示2-12格,改变水平和垂直旋钮后该功能关闭)。
3、按下触发TRIG按键选择触发信号:按菜单1按键触发模式选择“边沿触发”;按菜单2按键信源模式选择“交替”或者信号从哪一个通道输入就选择哪一个通道;按菜单3按键边沿类型选择“上升沿”;按菜单4按键触发方式选择“自动”或“电平锁定”;第2屏的按菜单1按键耦合选择“直流”,按菜单2按键抑制选择“关闭”。“单次触发”按键是检测到一次触发,采样后停止。
4、按下显示DISPLAY按键选择显示模式:按菜单1按键显示类型选择“矢量”显示连续波形;按菜单2按键屏幕网格选择“网格”;按菜单3按键波形亮度用公共旋钮调节波形亮度;按菜单4按键网格亮度用公共旋钮调节网格亮度;第2屏的按菜单3按键显示方式选择“平滑”。
测量说明:
1、探头(或红鳄鱼夹)接被测信号,黑鳄鱼夹接被测信号的地即可以进行信号测量。测量时,应该适当调节SEC/DIV旋钮使屏幕上显示1~2个周期的被测信号波形为最佳,调节Y轴VOLTS/DIV旋钮使被测信号尽量充满屏幕的二分之一到三分之二区域为最佳。测量时还要注意,根据网格选取合适的基准线,以便于更准确地读到波形长度和高度。例如:在读取正弦波的峰峰值时,应该先上下移动波形使波谷与一水平网格线重合,再水平移动使波形波峰中心处于屏幕中心带有小分度格垂线上读值;在读取正弦波的周期值时,应该先水平移动波形使波谷/峰中心与一垂线网格线重合,再移动波形使波谷/波峰中心处于屏幕中心
带有小分度格的水平线上读值。根据被测波形在屏幕的垂直方向上所占的格数(div或cm)与Y轴VOLTS/DIV旋钮设定值的乘积,即可算得信号幅值的实测值。
根据被测信号波形一个周期在屏幕的水平方向上所占的格数(div或cm)与 SEC/DIV旋钮设定值的乘积,即可算得信号周期的实测值。有时由于选择了较慢的扫描速度,显示屏上将会出现闪烁的光迹,但被测信号的波形不在X轴方向左右移动,这样的现象仍属于稳定显示。
2、自动测量按照选择的信号源和参数自动显示测量值。按下测量MEASURE按钮自动测量:按菜单1按键信源选择选择测量通道CH1或CH2;按菜单2按键电压测量选择“最小值”;按菜单3按键时间测量选择“周期或频率”;按菜单4按键全部测量选择“不执行”;按菜单5按键清除测量选择“执行”清除测量结果。电压或时间测量参数可以通过按键2和3选择。
3、需要波形运算时按运算MATH按键:选择CH1、CH2两个通道之间的运算关系:按下MATH键后,按菜单1按键操作类型选择运算种类:①波形运算,②波形分析。选择“波形运算”,以下是波形运算的菜单;按菜单2按键操作选择运算方法:A+B、A-B、A*B、A/B 按需要选一种;按菜单3按键信源A:CH1、CH2按需要选一种;按菜单4按键信源B:CH1、CH2 按需要选一种;按菜单5按键反相:选择“关闭”。
波形显示如下图所示:
波形
审核编辑:汤梓红
