使用气体探测器注意事项
气体探测器是一种用于检测作业现场有害气体浓度变化的仪器。工厂在生产过程中产生各种高纯度衍生气体,这些气体往往有一定的危害,因此有各种高灵敏度、高精度、高选择性气体检测仪器进行监测,防止工业气体原料泄漏或衍生气体超标,始终监测,减少隐患。所以你知道气体探测器的使用方法和注意事项吗,下面和小编一起了解。
气体检测仪的使用方法:
1、操作前仔细阅读与气体探测器对应的说明书,熟悉机器的性能和操作方法。
2、使用仪器前,必须保证其电量充足,避免在使用过程中因电量不足而自动关机。
3、检查进气口气滤清器是否有杂物堵塞,需要清洗或更换。
4、在启动过程中,应听分级报警声光报警和振动报警是否准确。如果不符合要求,不允许使用,应立即校正。
5、启动时按启动按钮保持三秒钟,进入自检状态,观察探测器设置低报警值和高报警值是否准确。如果不符合要求,则不允许使用,并应立即校正。启动过程中,应听分级报警、声光报警、振动报警是否准确。如果不符合要求,则不允许使用,并应立即校正。
6、在新鲜空气条件下启动后,观察初始值是否准确。如果显示值不准确,严禁使用,应立即校正。
使用气体探测器注意事项:
1、使用前应仔细阅读相应的说明书,并熟悉机器的性能和操作方法。
2、检查需要清洗或更换杂物的进气过滤器。
3、在使用过程中应尽量避免碰撞,造成异常检测数据。
4、传感器和其他部件属于精密部件。调整仪器时不要随意打开盖子。使用过程中注意防水和杂质输入,防止数据异常。
5、使用时,如果指示灯连续闪亮,显示屏突然无数值显示,气体明显超标区域显示值不动,差距大等异常情况应立即停止运行,疏散到新鲜空气区观察问题,及时排除,否则严禁继续使用。
6、关机后应清理表面灰尘,并将设备清理干净。
7、当你长时间不工作时,你应该关掉机器,把它放在一个干燥无尘的环境中,符合储存温度。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、中国台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
审核编辑 黄宇
