新品丨更精确的心率、血氧测量,艾迈斯欧司朗以出色制造工艺为你优化
与市场上的标准光电二极管相比,新推出的TOPLED D5140 SFH 2202光电二极管具有更高的灵敏度,线性度也更出色
在复杂的环境光条件下,采用TOPLED D5140 SFH 2202的可穿戴设备能够更准确地测量心率和血氧饱和度(SpO2);
TOPLED D5140 SFH 2202为面向高端市场的可穿戴设备制造商产品提供卓越的生命体征监测性能,更具市场竞争力。
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)近日推出了新型光电二极管TOPLED D5140 SFH 2202。与现有的标准光电二极管相比,这款光电二极管性能更加出众,对光谱绿色部分的可见光具有更高的灵敏度,同时线性度也更高。
这些改进的特性可以显著降低环境光干扰造成的影响,使接收到的光信号质量更高,从而让智能手表、活动跟踪器及其他可穿戴设备能够更精确地测量心率和血氧饱和度(SpO2)
艾迈斯欧司朗的内部基准测试表明,凭借光电二极管芯片制造工艺技术的优化,TOPLED D5140 SFH 2202在红外光谱中的线性度比标准光电二极管高出30倍。此外,实验数据表明,在光电容积描记法(PPG)心率测量所用的绿光波长下,其灵敏度明显更高。PPG技术通过跟踪记录血管的光吸收峰值和谷值来测量心率。
通过在PPG系统中采用高线性度的TOPLED D5140 SFH 2202,可穿戴设备制造商能够让产品在环境光较强或快速变化的条件下,实现更高的SpO2测量精度。比如,一个典型的例子就是用户在建筑密集的市区跑步或骑车,穿过高楼大厦投下的阴影时的场景。
由于TOPLED D5140 SFH 2202对绿光波长具有更高的灵敏度,因此系统能够以更低的LED光强度工作,既能节省功耗并帮助延长电池续航时间,同时又可保持高度精确的测量,从而提供更加出众的心率测量性能。
TOPLED D5140 SFH 2202采用专门设计的封装,带有黑色侧壁,可最大限度减少内部串扰,从而进一步减少光学测量误差,并提高心率测量的稳定性。
艾迈斯欧司朗产品营销经理Florian Lex表示:
在可穿戴设备市场中,高端产品为用户提供可靠的生命体征测量功能,为用户创造更大的价值。光电二极管的高非线性度会影响SpO2测量电路的工作,通过在设计时消除这一非线性度,艾迈斯欧司朗能够助可穿戴设备制造商一臂之力,让他们的产品在竞争激烈的生活科技产品市场中脱颖而出,保持领先的市场地位。
TOPLED D5140 SFH 2202光电二极管现已开始量产。如需获取样品或了解更多信息,请点击 阅读原文
艾迈斯
艾迈斯欧司朗
官方公众号
艾迈斯
「光现会员」
俱乐部
艾迈斯
原文标题:新品丨更精确的心率、血氧测量,艾迈斯欧司朗以出色制造工艺为你优化
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
